megane1.6mat Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 hola buenas tardes, tengo un megane 1 f2 full y ultimamente el cierre centralizado (nose si es problema del cierre pero es lo mas aproximado) no m funciona bien, cuando ando en el ripio titila la luz de las puertas como si quedara abierta alguna.. y se enciende la luz arriba la del techo. y en el pavimento cuando giro hacia la derecha un poco rapdo se escucha el cierre y se enciende el testigo de las puertas.. a alguien le sucedio? saben q sera? porque es algo muy molesto que andes y se escuche el cierre kda tanto Citar
megane1.6mat Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 hola buenas tardes, tengo un megane 1 f2 full y ultimamente el cierre centralizado (nose si es problema del cierre pero es lo mas aproximado) no m funciona bien, cuando ando en el ripio titila la luz de las puertas como si quedara abierta alguna.. y se enciende la luz arriba la del techo. y en el pavimento cuando giro hacia la derecha un poco rapdo se escucha el cierre y se enciende el testigo de las puertas.. a alguien le sucedio? saben q sera? porque es algo muy molesto que andes y se escuche el cierre kda tanto Citar
famasucci Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Problema cierre centralizado hola megane1.6mat, hace una prueba, baja todos los vidrios, con las puertas cerradas y vos desde afuera, agarrando cada una de las puertas en el marco de la ventana donde comunmente apoyamos el codo, tira de la puerta hacia adentro y hacia afuera, cuando veas que en una de esas puertas se te encienden las luces interiores, esa puerta puede tener problemas, o bien de bisagra, o bien del sensor de luces de apertura de puerta, o tbien del cierre de puerta. suerte. 1 Citar
famasucci Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Problema cierre centralizado me acorde de algo mas, si andando, al girar se siente que se abren las trabas de las puertas, es alguna de las dos delanteras, porque al abrir estas se abren todos los cierres, fijate en esas dos. para mi no es el cierre centralizado, alguna de esas dos puertas no traba bien o los pulsadores de las luces de esas dos puertas marcan que se te abrio una. suerte 1 Citar
Xantacrux Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Problema cierre centralizado A mi me estuvo sucediendo igual en mi Scenic, cada vez que pasaba un lomo de burro se encendia el testigo de puerta abierta. Con el motor prendido y ventanas abajo realicé el mismo procedimiento que famasucci arriba describe y resultó se la puerta del baúl, ajusté la traba y desde hace 3 meses anda al 100. Suerte. 1 Citar
megane1.6mat Publicado 23 de Octubre del 2012 Autor Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Problema cierre centralizado gracias por responder, mañana lo pruebo y les digo que es, pero cuando voy andando y giro hacia la derecha hace como que se abre el cierre y enciende el testigo de las puertas abiertas Citar
Terma Publicado 23 de Octubre del 2012 Publicado 23 de Octubre del 2012 Re: Problema cierre centralizado Otra cosa que podes mirar, son los pulsadores donde tocan las puertas. Fijate que esten limpios y que no esten rotos. Fijate tambien el del baul que a veces suele molestar si el portón no esta bien agarrado. Contanos como te fue. Saludos, Daniel® Citar
megane1.6mat Publicado 24 de Octubre del 2012 Autor Publicado 24 de Octubre del 2012 Re: Problema cierre centralizado muchachos ya lo solucione era los sensores de las puertas, lo pegue ya que se encuentra roto. Por el momento lo dejo asi hasta que compre los originales. saben si se consiguen esos??? Citar
famasucci Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Problema cierre centralizado cuando decis los sensores de las puertas, supongo te referis a los pulsadores, si son esos, los conseguis, eso si llevate el que tenes en tu vehiculo porque hay varios modelos, para que te den el mismo y lo puedas colocar con la ficha que lleva el tuyo. suerte Citar
