jonan74 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 hola, queria consultarles lo siguiente, cuando pongo en contacto, la electrovalvula de avance de la bomba inyectora hace un ruido constante como pr..pr..pr..pr.. por unos 15 o mas segundos y luego para, pero ese ruido es fuerte y antes no se lo escuchaba hacer o al menos lo hacia mas bajo, alguien sabe xq lo hace??, puede estar fallando la valvula??, puede estar fallando el inyector instrumentado??, gracias Citar
jonan74 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 hola, queria consultarles lo siguiente, cuando pongo en contacto, la electrovalvula de avance de la bomba inyectora hace un ruido constante como pr..pr..pr..pr.. por unos 15 o mas segundos y luego para, pero ese ruido es fuerte y antes no se lo escuchaba hacer o al menos lo hacia mas bajo, alguien sabe xq lo hace??, puede estar fallando la valvula??, puede estar fallando el inyector instrumentado??, gracias Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Al poner en contacto la valvula de avance hace ruido raro Normalmente hace ruido, y mas lo sentís si estas con el capot abierto, cualquier falla de esos dos elementos, te la va acusar en el tablero. Si tenes un mecánico de CONFIANZA, seria bueno consultarle. Citar
Charly7dln Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Al poner en contacto la valvula de avance hace ruido raro Es normal el ruido de la valvula de avance por el tiempo que mencionas. Es como dice Walter, si tenes el capot levantado se siente masy ni te cuento si sacas el cobertor del motor. Citar
ESTEBAN2911 Publicado 21 de Octubre del 2012 Publicado 21 de Octubre del 2012 Re: Al poner en contacto la valvula de avance hace ruido raro Es normal, y sobretodo en caliente. Por ejemplo el mio a la mañana o cuando esta mucho tiempo parado, no lo hace. Y cuando salgo a algun lado, lo paro y cuando le voy a dar marcha se escucha. Es normal. Citar
pablin1584734153 Publicado 22 de Octubre del 2012 Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Al poner en contacto la valvula de avance hace ruido raro si . en el mio es 2001 tdi y hace el ruido .. que al principio yo creia que era la tapa de la calefaccion o algo asi . y lo hace siempre . lo tengo hace un año y lo hizo siempre . si me puede traer algun problema avisen.. gracias Citar
