Gente, muy buenos días. Desde hace algunos días el Odometro parcial de mi Scenic 1.6 Fase 2 ha comenzado a fallar. Al principio el contador llegaba a 0,9 y volvía a cero. Ahora en lugar de llegar a 0,9 kms llega a 0,4 Kms y se reinicia. Con respecto al Odometro principal, he estado controlando el mismo y no presenta fallas (al menos por ahora). Viene "contando" los kilometros de forma correcta. Alguna idea de lo que puede estar pasando? He estado revisando las consultas realizadas en los foros y no encuentro nada que se asemeje a lo que me pasa a mi pero eso no implica que no le haya ocurrido algo similar a alguien.. Agradeceré cualquier ayuda que puedan brindarme. Gracias!
Re: Falla del Odometro Parcial
Hola Jorge, tal vez tengas algún problema con la perilla que se usa para poner en cero el odómetro (el palito de plástico), tiralo un poco para afuera a ver si no quedó medio apretado y con los movimientos del auto hace contacto. También podés desarmar el cuadro de intrumentos y pasarle un limpia contactos.
Carlos, gracias por la data. Al problema antes mencionado faltó sumarle otro un poco mas grave: al momento de arrancar el auto, el cuentavueltas, el velocimetro y los indicadores de combustible y temperatura empezaban a subir y bajar sin control, por 30 segundos aprox. Luego volvían a la normalidad. Esta mañana, siguiendo tu consejo, tiré para fuera y luego volví a apretar el palito de plastico y automáticamente cesó la locura del tablero y el odometro parcial empezó a funcionar.....hasta la tarde, momento en el cual luego de pasar por un pozo comenzó a resetearse nuevamente. Tal como vos decis, debe ser un tema de contacto.....Con respecto a desarmar el cuadro de instrumentos, hay algún tutorial?
Slds
Justamente, tenés un problema de contactos con la puesta a cero del parcializador, porque al tener este apretado y poner en contacto la llave del encendido, se hace el chequeo del instrumental. Fijate q en Tutoriales hay uno q indica como cambiar los leds del tablero. A lo mejor te sirve para orientarte.
Ric, gracias también a vos por la respuesta y aprovecho para saludarte por tu cumpleaños, aunque haya sido ayer. Ahora voy a buscar el tutorial y dps les cuento. Realmente el Club Megane ha sido todo un hallazgo para mi y no paro de recomendar a otros fanaticos y usuarios de la marca. Abrazo y buen finde
Ric, gracias también a vos por la respuesta y aprovecho para saludarte por tu cumpleaños, aunque haya sido ayer. ...
Zenkiu Berimach!
