Hola buen dia a todos, tengo un problema con la temperatura, me marca casi llegando a la parte de arriba donde estan todas las rayitas juntas, hoy cuando lo use levante el capot y creo que no funciona el electro, el agua estaba echando humo por el bidon, que hago?, sera el bulbo del electro, si es asi donde se encuentra para cambiarlo?, desde ya les agradezco cualquier respuesta!!
Cristian
Cristian
Re: consulta electroventilador no funciona y calienta mucho!!!
Cristian, para poder darte una mano, primero tenes que completar tu perfil, no sabemos de que motor estas hablando!
Cristian, por favor hace lo que te indica Charly. Por otro lado, podrian ser varias cosas. A nivel del electro puede ser el bolbo, tambien puede estar trabado el termostato, pero para poder darte una mano, decinos que version tenes.
