Hola! tengo un megane classic del año 98 con 170000 kms, el problema es q desde hace dias, el coche se calienta mucho, tarda en saltar el ventilador, y ayer viniendo por la autopista subio mucho la temperatura y no saltaba el ventilador, y cuando se encendio, no bajaba, puede ser problema del termostato? el coche lleva motor K7M, donde va el termostato en este coche? segun venia hacia aki, en bajadas y tal ,bajaba la temperatura, pero desde q pillaba una medio cuesta, subia, y asi, q puede ser??? muchas gracias
Re: Problema temperatura megane classic I
Es dificil a la disatancia ver, pero te recomiendo que lo hagas ver urgente, si lo seguis calentando vas a dañar por lo menos la tapa de cilindros. Puede ser termostato, el electro, hacelo ver. Fijate hace cuanto no le limpias circuito de agua.
Saludos y espero que alguin que tenga tu motor te oriente más.
No sé si te sirve la data, pero en el R 19 que tenía antes me pasó un par de veces, así que prendía el aire acondicionado y zafaba como para llegar hasta el taller. Lo que no sé es si en nuestros Megane el radiador del aire también está delante del radiador de agua.
Por mas que no abra el termostato, el ventilador deberia arrancar dado que el sensor le esta diciendo a la ecu que subio la temp.
Fijate la ficha del sensor de temp. si esta bien limpia y luego si esta funcionando bien el sensor mismo.
Si logras que arranque el ventilador y la temp sigue subiendo, habria que pensar en el termostato tambien.
Fijate en un caso reciente del club, donde el problema era el sensor.
muchas gracias x las respuestas, al parecer tambien puede ser la bomba del agua, porque etsa mañana le eche liquido refrigerante, pues etsaba al minimo, y tras andar unps 35 km, al llegar a mi casa, estaba otra vez al minimo..... :shock: hoy cambiare el termostato por si las moscas y mirare la bomba del agua a evr si esta saliendose el agua x ahi!
