Buenas noches a todos, use el auto lo deje y al otro dia cuando lo abro me encuentro con que estaba lleno de agua!!!!( me queria matarrrr) empiezo a investigar y no se veia nada. Me voy al laburo y cuando llego veo que me caia una gota del radiador de la calefacción y la alfombra con agua. Veo el bidon del refrigerante y tenia el nivel al máximo y no comprendo la relación por que si hubiese sido el refrigerante lo que me inundo el auto el bidon tendria que haber estado con menos nivel. Es si o si el radiador o puede ser otra cosa? estoy desorientado,espero sus consejos. gracias y saludos a todos
Re: se me inunda el megane!!!!
El auto estuvo baja la lluvia ?, revisaste últimamente los drenajes laterales donde esta alojada la batería y el A/a.
si estuvo ese dia bajo lluvia y los drenajes la verdad que no los mire nunca! Hay algun tutorial para ver como se hace?
Nico, es el clasico problema de descargas de agua tapadas. Usa el buscador, vas a encontrar exactamente donde estan y como destaparlas. Secalo urgente y revisa el area de la UCH que no tenga humedad, si la tiene, baña toda la zona con alcohol isopropilico y secala con aire en aerosol, si podes sacarla en caso de que este humeda, mejor, asi la limpias, esto para que no se sulfate.
Todos los días una nueva se aprende aquí. Esto me hace acordar al LIBRO GORDO DE PETETE.... Para los mas experimentados (los mas viejitos de edad), sabemos de que hablamos. Gracias muchachos por su tiempo y dedicación. Ricardo
Buenisimo!!!! gracias por la ayuda. Los voy a destapar y les cuento como fue, gracias de nuevo!
Me. Pasó lo mismo hace unas semanas y es seguro que son loas drenajes tapados hay un tuto muy bien explicado y es de muy poca complicación
Me olvidaba busca agua en el habitáculo acompañante hay varios temas con el mismo problema y con suerte encontras el Link
Sludos
Enviado desde mi WT19a usando Tapatalk 2
  • 3 semanas más tarde...
Buenas Tardes tema solucionado!!! gracias a todos por los consejos, era el radiador de la calefaccion y tambien estaban un poco tapado los drenajes. Saludos y gracias nuevamente por la ayuda
yo destape los drenajes laterales y ahora entra un poco agua por el medio, que bronca!!!!!!!
