Re: Sistema de audio.
Si señor, podes poner un cajon o una bazooka que se agarran con velcro y tienen una ficha, cuando necesitas baul lo sacas :ok:
Muchas gracias gente, ahora lo charlo con mi viejo :p Gracias..Saludos!
Jaaaaa...me suena a que tu viejo te va a decir "que queres ponerle queee??? ma dejalo asiiiii!!!!" :risa:
Me acuerdo cuando hice toda una instalación similiar en el 18 break y tuve la mala suerte que al poco tiempo, empezó con un problema. Cuando el auto calentaba, después de dar unas vueltas en la ciudad, si lo apagabas, no encendía, ni siquiera agarraba el burro... Nunca supimos qué era, pero al tiempo se solucionó. El tema es que mi viejo me dijo "Esto pasa por todas las b***deces que le ponés al auto. Sacá todas esas porquerías porque te las voy a tirar a la m****a..."
Ojo, lo mismo dijo cuando caí con el auto polarizado, cuando le compré el stereo al 18, etc. Después se encariñaba con las porquerías que compro y le terminaban gustando. :risa::risa:
Saludos...
Saludos...
JAJAJA. con lo unico que se puede poner pesado es con lo del cajon pero si es desmontable yo creo que va para adelante, (lo estoy pidiendo para mis 18, ya que me negaron tener un auto propio :( )
Obvio que despues se vienen los espirales progresivos adelante :D
Uhhhh...me parece que a Naone lo van a rajar del club, pero no nosotros...sino el viejo, que lo va a sacar de a patadas en el tujes!!!!! :risa::risa::risa:
Me parece que lo vamos a tener que adoptar y darle casa, comida y Megane.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Asilo político para Naone!!!!!!!!
jajajajaj, para tanto ? estoy pidiendo un equipo de musica para el auto nada más, tengan en cuanta que antes pedia una AUTO directamente JAJA.
Gracias por la info che!
Una cosa mas, alguien sabe o tiene esas cortentas que se ponen en el techo a la altura de los parantes. Suenan bien?
img?s=MLA&f=34093822_9241.jpg&v=O
Gracias!
Conozco uno que tiene algo parecido en un Duna, en el techo aputando al parabrisas. Se escucha a 3 cuadras mínimo, tuvo que hacerle también modificaciones eléctricas, una batería especial, etc. porque si no el sistema eléctrico no se banca toda esa potencia mas para un salón de baile que para un auto.... es para pensarlo, me parece... :shock:
Saludos!!
Gracias!
Saludos!!
Si, ya lo descarte el tema del driver, estoy viendo si ponerle esto: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... treme--_JM pero tambien le tengo que sumar el estereo, los tweeters y supongo que 2 parlantes más. Con esto los que estan a 1 cuadra me van escuchar ?
Con respecto al estereo, tiene algo que ver la calidad de sonido con el estereo que ponga? o no hay diferencia en ese sentido entre un pionner y un pepitosound ?
Naone: !OJO!! que el pepitosound no lee mp3 y no tiene USB.. :risa::risa: daniel
...Con respecto al estereo, tiene algo que ver la calidad de sonido con el estereo que ponga? o no hay diferencia en ese sentido entre un pionner y un pepitosound ?Saludos!
Es como comparar al Megane con un auto rumano de la decada del 80...los dos tienen 4 ruedas, motor, frenos y palanca de cambios, pero....
El Dacia que tuve, auto rumano de la década del 80, aguantó más que los R 12 de acá. Considero que deberías editar tu post y poner otra nacionalidad.
:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::oops::oops::oops::oops::oops:
