Ari7028 Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Buenos dias antes que nada busque en el foro lo que me pasa con el auto y no econtre nada. comento que el auto es un Megane 1 Fase 2 2.0 16v Motor F4R Mariposa electronica La falla es la siguiente. Arranca bien lo dejas regulando perfecto, lo aceleras, acelera bien, pero al pasar las 3000 rpm aprox enciende luz de inyeccion soltas, lo dejar regulando todo bien pero ya queda la luz encendida. pones primera salis lo aceleras responde bien pero al llegar a las 3000 rpm se queda ahi por mas que lo acelere a fondo se queda ahi como si estubiese en proteccion(emergencia) y la luz de inyeccion encendida todo el tiempo asi no varia la falla. temperatura ok y cuando regula todo ok. Cuando lo arrancas si no lo aceleras no enciende dicha luz queda regulando bien como si nada pasara Otra cosa que note que antes no hacia si acelero y peino el freno sin que frene(encienda la Luz de freno) es como si se desconecta el acelerador esto antes no lo hacia Por favor ayudaaaaaaa Gracias de antemano Citar
Ari7028 Publicado 25 de Octubre del 2012 Autor Publicado 25 de Octubre del 2012 Buenos dias antes que nada busque en el foro lo que me pasa con el auto y no econtre nada. comento que el auto es un Megane 1 Fase 2 2.0 16v Motor F4R Mariposa electronica La falla es la siguiente. Arranca bien lo dejas regulando perfecto, lo aceleras, acelera bien, pero al pasar las 3000 rpm aprox enciende luz de inyeccion soltas, lo dejar regulando todo bien pero ya queda la luz encendida. pones primera salis lo aceleras responde bien pero al llegar a las 3000 rpm se queda ahi por mas que lo acelere a fondo se queda ahi como si estubiese en proteccion(emergencia) y la luz de inyeccion encendida todo el tiempo asi no varia la falla. temperatura ok y cuando regula todo ok. Cuando lo arrancas si no lo aceleras no enciende dicha luz queda regulando bien como si nada pasara Otra cosa que note que antes no hacia si acelero y peino el freno sin que frene(encienda la Luz de freno) es como si se desconecta el acelerador esto antes no lo hacia Por favor ayudaaaaaaa Gracias de antemano Citar
SysMax Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Si te enciende la luz, lo mas facil es conectar la Can Clip y ver que codigos de error esta dando. Hablando a lo bruto me tiraria por 2 lados. 1 Sonda Lambda jodida 2 Catalizador tapado. Por experiencia, no en Renault pero si en otros autos, esto sucede cuando el cata esta re tapado. Saludos. Citar
walter58 Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr De acuerdo a los comentarios de Ariel, me inclino, a que hay algún problema con la mariposa electrónica, coincido con Sys ,que lo mejor es controlar con la Clip. Citar
Ari7028 Publicado 25 de Octubre del 2012 Autor Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Bueno les cuento me puse a investigar con el auto un poco mas frio y no encontre nada mas que una bolsa tapando una cuarta parte del radiador le di marcha espere que alcance temperatura de trabajo sali a probarlo y nada funciona perfecto llega 6500rpm recupero la potencia y no hace mas eso del freno lo acelero mientras freno y sigue acelerando no se corta como antes Es posible que el auto estaba sensando algo de temperatura y se estaba autoprotegiendo? Les recuerdo que el marcador de temperatura en el momento de falla nunca subio de cu funcionamiento normal No me quedo muy convencido que haya sido la.bolsa qye volvio loca a la ecu..... Sigo comentando lo que valla pasando hoy a la tarde noche lo voy a volver a probar Citar
SysMax Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Lo de la bolsa lo veo poco probable. En todo caso subiria un poco la temperatura del auto, quizas es como decis que la compu estaba protegiendo el motor. Yo te diria que lo andes a ver que pasa, si no lo hace mas, casi seguro deberiamos atribuirselo. Citar
Ari7028 Publicado 25 de Octubre del 2012 Autor Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Bueno Wal y SysMax no me aguante a salir del laburo y lo fui a probar al mediodia una hora gastando combustible del bueno 12lts/100km o sea pie pesado y nada la unica que me queda es poner una bolsa como estaba esta y salir a andar pero no me animo quiero creer que fue la bolsa Y anotar esto en mis nuevas experiencias con la inyeccion..... Por ahora funciona perfecto si hay alguna novedad les comento muchisimas gracias por dar una mano Saludos Citar
el 1093 Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Hola Ariel si te repite la falla revisa el interruptor de stop Citar
walter58 Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Puedo preguntar, porque el interruptor de frenos, Daniel ? Citar
Ari7028 Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Publicado 26 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Buenas noches les cuento sigo usandolo y nada funciona barbaro por ahora el siguiente diagnostico. Bolsa en parte derecha del radiador hay un sensor ahi en la parte de atras del radiador se calento mas que otro sensor y sas se puso en emergencia por sobre temperatura otrs no se me ocurre. Si hay novedades futuras los.mantendre informados. Gracias nuevamente. Saludos Citar
SysMax Publicado 26 de Octubre del 2012 Publicado 26 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr La verdad que si es como lo describis, me parece perfecta la proteccion del motor. Es la primera vez que escucho algo asi. Muy bien el diseño de los que desarrollaron ese motor. Citar
Ari7028 Publicado 27 de Octubre del 2012 Autor Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Bueno lo de la proteccion era lo que yo queria creer que habia pasado pero les cuento que hoy VOLVIO otra vez la falla.... Lpmqlp Puede ser una chupada de aire de admision? Citar
SysMax Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Mira a esta altura yo haria esto: 1 Llevarlo a escanear, de seguro va a saltar el error 2 Revisar la mariposa 3 llevarlo a una casa de escapes y que revisen el catalizador Saludos. Citar
el 1093 Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Puedo preguntar, porque el interruptor de frenos, Daniel ?hola Wal me paso en mi kangoo y en la de un par de amigos al tener caja motorizada el calculador tiene en cuenta el sensor o interruptor de freno para el control de crusero el de traccion estabilidad el frenado de urgencia y demas funcione si bien en nuestro mercado casi ninguno cuenta con estos elementos el calculador esta preparado y vi esa falla en varios modelos con caja motorizada la ultima en un scenic por la descripcion que da de la falla parece ser igual Citar
walter58 Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr No puedo afirmarlo, pero creo que el megane 1, a pesar de llevar caja motorizada, no tiene control crucero y los controles que mencionas. En el manual de repuestos, figura un bulbo, que es común a todos los megane 1. Si he visto en los diésel, que con el freno cortas la inyección, incluso los primeros megane 1 diesel, tenían un bulbo en el embrague, para hacer el corte. Citar
Ari7028 Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Me reuso a escanearlo por donde vivo me quiesieron estafar cobradome 800 pesos por darme un diagnoistico encima no me volvio a hacer la falla me puse a investigar y la falla arranca esporadicamente cuando de repente lo apuras lo apagas lo encendes y arranca bien y si lo apuras otra ves moviendo la admision me di cuenta que chupa aire por entre el plastico entre la mariposa y la admision asi que me dispuse a conseguir los correspondientes o rings de admision inclusive los que entran a la tapa Pregunta va algun tipo de pegameto? Aparte de los o ring nos vemos... Gracias.... Citar
SysMax Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Ojala que sea eso Ariel, no te se contestar lo del pegamento. Con respecto a escanearlo, tenes 1000 lugares para hacerlo, no necesitas ir cerca de tu casa tampoco, total no hay nada que desarmar, simplemente conectan la notebook al auto y le tiran un diagnostico y te lo imprimen. Lo normal es que cobren $300, algunos mecanicos que conozco si sos cliente ni te cobran y otros te cobran $100 o $200. Es un "laburo" de 30 minutos como mucho. Consulta en un RM cuanto te cobran. Saludos. Citar
Ari7028 Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Agrego detalle auto en contacto espero que apaguen las luces de inyec abs airbag etc sin arrancar acelero a fonfo y ya enciende la luz de averia.... Citar
Ari7028 Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Como se llama el potenciometro que muevo con el acelerador el que esta agarrado al servo mepa que esta jodiendo eso Citar
walter58 Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Seria el potenciometro que comanda la caja mariposa, no lo he desarmado nunca, no puedo ayudarte. Por mas que te resistas, solo veo la posibilidad de escaner el sistema, para que tengas un diagnostico preciso. Citar
Ari7028 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Buen dia, te comento wal y les comento al resto lo lleve a escanear(me voy a comprar un Can clip) a un RM te cuento lo que me dijeron que tiraba falla el potenciometro de mariposa(redondelito amarillo se veia le pregunte que era y me dijo que es intermitente) entre pista uno y dos diferencia o algo asi en fin reemplazar potenciometro... aca viene lo interesante en la semana tuve la posivilidad de probar con otro potenciometro de la kangoo de un amigo que es exactamente el mismo potenciometro mismo nro de parte y la falla la hizo igual. Le comente esto al pibe y me dijo si podia llevarlo a escanear de vuelta con el potenciometro de mi amigo que anda bien que a lo mejor hay que regular el potenciometro nuevo como para descartar fallas Que hago? desconfio del diagnostico que tiro el can clip? o sea, el can clip cree que es el potenciometro pero a lo mejor es un cable que va al potenciometro o algo en la ECU? dado que yo probe con otro Es posible que si le pongo otro pote nuevo siga haciendo la falla(que de echo es lo que paso) por mas de que este nuevo este bien y el viejo mal porque necesite ser reconfigurado? si es un potenciometro para mi no necesita regulacion son todos iguales con una minima tolerancia de diferencia pero a lo mejor.... Espero respuesta muchas gracias Citar
walter58 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Ariel, los escaner, verifican que los circuitos este cerrados, es decir desde la Ecu, sale una sale corriente, llega al potencio-metro y este tiene que devolver corriente, es lo que seria una señal, cuando el circuito esta abierto, lo toma como una falla y cita que el circuito pertenece, como en este caso al potencio-metro En estos casos se debe hacer con el escaner, una prueba en particular del potencio-metro verificando que llegue lo que seria una señal base y que regrese la señal del potencio-metro y esto se hace en toda la carrera del potencio-metro Que quiero decir, que antes de cambiar deberían verificar el cableado, las masas y el potencio-metro, para hacer el diagnostico final. Lamentablemente no tengo, esquemas del cableado y valores del potencio-metro, para darte y vos poder hacer los controles. No se si te ayudo, pero antes de comprar uno nuevo, hay que asegurase, especialmente si lo compras vos, y RM pueden ponerlo ellos, y no ser, y terminan cobrandotelo igual. Citar
Ari7028 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Si walter soy tecnico electronico entiendo como es de hdp este tema estoy de acuerdo con vos este finde voy a revisar y desarmar todo y desp te cuento Saludos Citar
Ari7028 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Bueno que tal buena semana, les comento desarme revise mire volvi a armar y magicamente no falla mas me estuve asesorando y al que me comento acerca del interruptor de frenos no estaba tan errado este es un circuito mutiplexado y puede pasar que si tiene un problema en X el can clip te diga que tenes un problema en Y y algo mas el interruptor tiene tres cables como que hace algo mas que encender la luz de stop en fin vamos a probarlo esta semana a ver que pasa...... Citar
walter58 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Re: Falla de inyeccion??????? Ayudaaa por favooooorrrrrrrrr Para saber si el freno interviene, pone el motor en 2000 rpm, y sin soltar el acelerador, pisas el freno, tiene que bajar de vueltas, y el multiplexado, lo conozco en el mega 2, en el mega l no tengo conocimiento. Citar
