ernochecho Publicado 26 de Octubre del 2012 Publicado 26 de Octubre del 2012 (editado) Hola gente como andan? Note que en mi RXE 2.0 8v cuando estoy pasando los cambios entre 1ra y 2da y entre 2da y 3era cuando suelto el acelerador y apreto el embrague para pasar el cambio el auto se acelera un poquito y desp baja las revoluciones. El problema es aun peor cuando estoy con el aire, se acelera un poco mas. Es normal esto? quizas lo noto ahora porque el motor este es mas ruidoso? le prestaron atencion ustedes a sus maquinas si hacen lo mismo? Espero que no sea un problema Gracias!! Editado 26 de Octubre del 2012 por ernochecho Citar
ernochecho Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Publicado 26 de Octubre del 2012 (editado) Hola gente como andan? Note que en mi RXE 2.0 8v cuando estoy pasando los cambios entre 1ra y 2da y entre 2da y 3era cuando suelto el acelerador y apreto el embrague para pasar el cambio el auto se acelera un poquito y desp baja las revoluciones. El problema es aun peor cuando estoy con el aire, se acelera un poco mas. Es normal esto? quizas lo noto ahora porque el motor este es mas ruidoso? le prestaron atencion ustedes a sus maquinas si hacen lo mismo? Espero que no sea un problema Gracias!! Editado 26 de Octubre del 2012 por ernochecho Citar
walter58 Publicado 26 de Octubre del 2012 Publicado 26 de Octubre del 2012 Re: Se acelera al pasar los cambios Proba de hacerle una limpieza a la válvula de ralenti (paso a paso), puede estar pesada en el retorno, te dejo un tema para que veas, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/7509-limpieza-de-motor-paso-paso-en-f3r.html Con el aire, el motor se acelera un poco, por eso lo sentís mas. Citar
ernochecho Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Publicado 26 de Octubre del 2012 Re: Se acelera al pasar los cambios Proba de hacerle una limpieza a la válvula de ralenti (paso a paso), puede estar pesada en el retorno, te dejo un tema para que veas, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/7509-limpieza-de-motor-paso-paso-en-f3r.html Con el aire, el motor se acelera un poco, por eso lo sentís mas. Pero hace poco lo lleve al mecanico porque tenia el problema que me regulaba mal y se me apagaba sacaron el paso a paso y era nuevo (el auto lo compre hace 3 semanas), lo enchufaron a la compu y salto que era el sensor de temperatura que daba -30°, lo cambie por el original y me empezo a andar joya el auto. Me dijo que el paso a paso es nuevo pero que no es el original. Por lo que lei en otros lados a muchos autos les pasa, yo nunca lo habia sentido, quizas porq otro motores que maneje eran mas silenciosos y nunca le preste atencion al cuenta vueltas... Citar
walter58 Publicado 26 de Octubre del 2012 Publicado 26 de Octubre del 2012 Re: Se acelera al pasar los cambios Desconozco la historia mecánica de tu auto, razón, por la que escribí, puede, no digo que sea . En los motores, con inyeccion electrónica, cuando se desacelera, no lo hace como uno a carburador, es mas lenta la bajada de vueltas. Citar
ernochecho Publicado 26 de Octubre del 2012 Autor Publicado 26 de Octubre del 2012 Re: Se acelera al pasar los cambios Desconozco la historia mecánica de tu auto, razón, por la que escribí, puede, no digo que sea . En los motores, con inyeccion electrónica, cuando se desacelera, no lo hace como uno a carburador, es mas lenta la bajada de vueltas. Si si entendi yo tamb pense que podia ser el paso a paso o el cuerpo de la mariposa pero el tipo me dijo que eso estaba todo limpio y nuevo :S por eso mi gran duda de porque lo hace. Imagino que es por lo que decis vos de inyeccion electronica... Sera cuestion de acostumbrarse a escuchar acelerar el auto cuando cambiamos los cambios jejejeje Citar
fer21 Publicado 11 de Mayo del 2013 Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: Se acelera al pasar los cambios ernochecho como estas mira mi viejo tiene un megane 2 diesel 2008, este post lo veo medio tarde pero en el auto de mi viejo paso lo mismo, empeso con el problema cuando ypf paso a ser nacional el auto de a ratos daba tirones y sino se aceleraba entre los cambios de manera rara, solucion ponerle combustible en shell, santo remedio escuche que ypf tendria mal el octanaje del combustible, yo tengo un megane 2002, tri 2.0 y desde que lo tengo (hace un mes) siempre fui a shell y sin problemas aun Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2013 Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: Se acelera al pasar los cambios ernochecho como estas................. fer21, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
