alberto1584733322 Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 buenos dias a todos, aca en resistencia llueve a cantaros, espero que uds. puedan hacer el asadito, bueno, la scenic esta un poco aplastada atras y quiero saber si se puede levantar haciendolo un mismo o hay que llevarlo al taller, busque en el buscador aver si encontraba algo sobre el tema y no, por eso les pido una ayudita, en serio que bajon con el asado ¡¡¡¡¡¡¡. Citar
alberto1584733322 Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Publicado 28 de Octubre del 2012 buenos dias a todos, aca en resistencia llueve a cantaros, espero que uds. puedan hacer el asadito, bueno, la scenic esta un poco aplastada atras y quiero saber si se puede levantar haciendolo un mismo o hay que llevarlo al taller, busque en el buscador aver si encontraba algo sobre el tema y no, por eso les pido una ayudita, en serio que bajon con el asado ¡¡¡¡¡¡¡. Citar
SysMax Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: lo hago yo o lo mando a hacer Alberto: No se si la scenic trae el mismo sistema atras que cualquier megane. Si es asi, entonces tiene la archiconocida barra de torcion. Si atras esta mas baja, te diria que hagas revisar los amortiguadores. Si bien estos no dan la altura, ayudan a que el vechiculo quede en cierto lugar, cuando estan detonados, suele bajarse un poco mas de lo normal. Volviendo al tema, en el caso que tengas la barra de torcion, la altura se puede dar utilizando una llave especial que saca hacia afuera un sistema (creo que se llama estriada), lo que libera el brazo de suspencion. Para hacerlo, la manera mas sencilla es levantar bien la camioneta de atras, desconectar el amortiguador de una de sus puntas, con la herramienta sacar hacia afuera la "estriada", y el brazo queda "loco", luego con un gato, le das la altura deseada, volves a meter la "estriada" y conectas el amortiguador. Ahora bien, antes de hacer el procedimiento, hay que ver porque esta mas baja. Por el modelo de tu Scenic, lo mas normal es que esa barra jamas la hayan tocado, por lo que deberias hacerla revisar para ver como esta su sistema. Si no me equivoco tiene unos rodamientos en el medio, voy a ver si encuentro el post donde se hablaba de como subir y bajar la barra y de su reparacion. Saludos. 1 Citar
SysMax Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: lo hago yo o lo mando a hacer Aca encontre la info: Megane I - Trenes de Rodaje - Manuales - Club Megane Argentina https://docs.google.com/file/d/0B4F14_ZMikF5ZmEwNmVhMWUtYTc0Ni00MzRmLWE2NmQtYmQ3YzAwZDMxMGI5/edit?pli=1 Aca tenes un poco de info de su funcionamiento: http://www.clubmeganeargentina.com/suspension-frenos-neumaticos/25408-foto-la-altura-de-mi-scenic-esta-bien.html Aca tenes la info que falta: http://www.clubmeganeargentina.com/suspension-frenos-neumaticos/18148-tren-trasero-muy-ruidoso.html Creo que con eso vas a tener una buena idea y sabras si te animas o lo llevas. Saludos. 1 Citar
Charly7dln Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: lo hago yo o lo mando a hacer Alberto, seria bueno saber cuanto es lo que esta aplastada de atras. Si medis del piso a la parte mas alta del guardabarros deberia tener unos 66 cm aprox. Citar
alberto1584733322 Publicado 28 de Octubre del 2012 Autor Publicado 28 de Octubre del 2012 Re: lo hago yo o lo mando a hacer hola charly, buen dia medi y tiene exacto 66 cm del suelo al borde del guardabarro, por lo que me dicen lo mas probale es que sean los amortiguadores, te agradezco y gracias sixmax por los info, igual los miro, saludos . Citar
pablocoupe16v Publicado 28 de Octubre del 2012 Publicado 28 de Octubre del 2012 hola charly, buen dia medi y tiene exacto 66 cm del suelo al borde del guardabarro, por lo que me dicen lo mas probale es que sean los amortiguadores, te agradezco y gracias sixmax por los info, igual los miro, saludos . Alberto...los amortiguadores no te dan la altura de un vehiculo..solo tienen la función de amortiguar ....la altura solo la da los espirales o en tal caso las barras.... Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 1 Citar
Charly7dln Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: lo hago yo o lo mando a hacer hola charly, buen dia medi y tiene exacto 66 cm del suelo al borde del guardabarro, por lo que me dicen lo mas probale es que sean los amortiguadores, te agradezco y gracias sixmax por los info, igual los miro, saludos . Alberto, si del piso al borde superior del guardabarros tenes 66 cm, no tenes que tocar nada, esa es la altura original de la scenic!!!. Te aclaro que los amortiguadores no tienen nada que ver con la altura de un vehiculo. Saludos. 1 Citar
alberto1584733322 Publicado 29 de Octubre del 2012 Autor Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: lo hago yo o lo mando a hacer hola charly, buen dia, mi duda estaba por que cuando ando en vacio atras cualquier imperfeccion del camino se siente como un golpe seco y no con suavidad como es caracteistico del megane, esto no sucede cuando va con pasajeros por ejemplo, saludos. Citar
Charly7dln Publicado 29 de Octubre del 2012 Publicado 29 de Octubre del 2012 Re: [regular altura] lo hago yo o lo mando a hacer Alberto, el eje trasero, en su interior y en las puntas me parece lleva unos bujes de goma, tal vez estos esten en mal estado y por eso sientas como un golpe. Seguro alguno de los muchachos del foro te pueda acercar mas informacion. Cualquier cosa consulta con el usuario walter58, la tiene lunga con estas cuestiones. Saludos. 1 Citar
Cristian22 Publicado 31 de Octubre del 2012 Publicado 31 de Octubre del 2012 Re: [regular altura] lo hago yo o lo mando a hacer Compa, buen dia, presiciones. El amortiguador, disiento con mis amigos, solamente mantiene la rueda pegada al piso, eso da no solamente estabilidad sino tambien confort al transitar, si te hace ruido la "cañonera" como la llamo o la barra de torsion como es el nombre seguramente se rompio algun rodamiento. a mi me paso no hace mucho y opte por cambiarsela a mi megane, si te sirve como dato me salio 3.200. y no reparada, le puse nueva. abrazo Citar
