buenas tardes amigos... les comento que desde que cuando tuve que hacerle la caja de cambios a mi megane 2.0 mod 98, el mecánico "tuvo" que desconectar un caño del aire para sacar la caja y bueno.. se perdio la carga de gas... hasta antes de ese acontecimiento andaba 10 puntos el aires... una heladerita era...
resulta que desp lo llevé a cargar a un taller donde no me gustó la atención, eso fue en sept. del año pasado (2011) y la carga me duró hasta finales de diciembre... lo llevé de nuevo al mismo taller y le volvieron a cargar aire porque se iba descargando de a poco... me duro esta vez hasta fines de febrero...
le hice cambiar todos los o rings las dos veces y lo mismo sigue perdiendo... alguien podrá ayudarme a identificar el problema?
o sea, pierde el gas pero muy despacito...
gracias desde ya muchachos
Re: Carga de gas me dura 2 meses
Pablo, no hay mucho para decir sobre este tema, las perdidas pueden ser por diferentes lados, que sin los medios necesarios es imposible detectarlos, lo único que puedo agregar, es que cambies de lugar a donde estas llevando el auto, 3 veces no se les puede escapar la perdida. Los lugares difíciles de detectar, son el sello del compresor y el evaporador, lo demás esta a mano para revisar.
Coincido con Walter, en mi caso el sello del compresor se gasto y perdio el gas por ahi, igualmente el muchacho que lo reviso se dio cuenta en un ratito, no le fue dificil, asi que cambia nomas de taller porque parece que o no saben o no ponen el esmero suficiente para encontar la perdida, ahora si un meca te desconecto un caño del aire como decis yo me tiiraria principalmente a revisar ese, es muchisima casualidad que justo despues de eso empiece a descargarse
Si no dan con la fuga que usen un colorante para detectar fugas. Saludos
muchas gracias muchachos la verdad voy a encarar por esas opciones que me tiraron. saludos!
