no encienden las luces del display (radio-hora-temperatura)
buenas tardes!! a ver si pueden tirarme una idea del problema.. al megane de mi hermano (un fase 2) no le encienden las luces del display del tablero.. le cambiamos los foquitos y nada.. con la luz de dia se alcanzan a ver los numeros, entonces supuestamente no esta quemada la plaqueta porque sino no se veria nada.. creemos... que podra ser? saludos y gracias!
Re: no encienden las luces del display (radio-hora-temperatura)
algun cablecito suelto por ahi o el fusible talvez?
Revisa las pistas de la plaqueta, quizas se corto una, tambien en la ficha de conexion puede hacer falso contacto
tester amigo y a buscar la perdida
gracias chicos! la verdad que lo del tester no se nos habia ocurrido.. no somos muy idoneos de la electronica.. le voy a decir que pruebe con el tester a ver que pasa.. gracias!
  • 1 mes después...
A mi me paso lo mismo y revise los fusibles y habia uno quemado... lo reemplace y prendieron. Tal vez lo revisaste, tal vez no... suerte.
