lukascba Publicado 30 de Octubre del 2012 Publicado 30 de Octubre del 2012 Hola chicos mi duda es esa, quiero sacar los inyectores para cambiarles los orings pero la verdad que no encuentro ningun tuto, creo que se tiene que sacar la rampa, si alguien me explica mejor como se hace se lo voy a agradecer. saludos!!! Citar
lukascba Publicado 30 de Octubre del 2012 Autor Publicado 30 de Octubre del 2012 Hola chicos mi duda es esa, quiero sacar los inyectores para cambiarles los orings pero la verdad que no encuentro ningun tuto, creo que se tiene que sacar la rampa, si alguien me explica mejor como se hace se lo voy a agradecer. saludos!!! Citar
walter58 Publicado 30 de Octubre del 2012 Publicado 30 de Octubre del 2012 Re: Como saco los inyectores?? motor F3r Lucas, intento explicarte, sacar, manguera de filtro aire a caja mariposa, desconectar fichas que están en la caja y la válvula de ralenti para que no molesten, con un torx 30 sacas 4 bulones que fijan la caja mariposa al múltiple (cuidar juntas de papel y separador) la corres hacia un costado, desconectas las fichas de los inyectores, y los dos soportes de los cables si los tiene,y la manguera de vació de la válvula de presión la rampa va fijada con dos tuercas, que sacas con un tubo de 10mm, la retiras hacia arriba, se libera de los espárragos, y sale hacia la derecha. Cuando la vayas a colocar, reemplaza las arandelas de goma que sellan la rampa a la tapa. Si falta algo, avisa. Citar
lukascba Publicado 31 de Octubre del 2012 Autor Publicado 31 de Octubre del 2012 Re: Como saco los inyectores?? motor F3r sos un genio walter la tenes re clara, siempre sacandome del agua je, clarisimo todo, lo que me falta saber es como cambio los filtros de los inyectores que lei que tenian, ha una cosa mas, a esto lo hago con la bateria desconectada o no pasa nada si se desenchufa los inyectores mientras se trabaja? Citar
walter58 Publicado 31 de Octubre del 2012 Publicado 31 de Octubre del 2012 Re: Como saco los inyectores?? motor F3r Por seguridad podes desconectar la batería. El filtro lo cambias fácil, cuando lo tengas en la mano te das cuenta. Citar
lukascba Publicado 31 de Octubre del 2012 Autor Publicado 31 de Octubre del 2012 Re: Como saco los inyectores?? motor F3r bueno perfecto, cualquier otra duda te vuelvo a molestar. mil gracias!!! Citar
