patomax111 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 hola tengo un megane 1 f2 tdi rxe, el problema que tengo es que no me funciona el centralizado, las pilas de las llaves son nuevas (x las dudas), lo que sucede es que por ejemplo del botón del interior del habitáculo funciona perfecto traba y destraban todas las puertas baul inclusive, pero desde el comando de la llave no y desde afuera con la llave en la cerradura destraban todas las puertas, pero no traban osea cierro el auto y solo cierra la puerta en cuestión desde ya les agradecería una mano a ver que puedo hacer o x que lado empezar a mirar muchas gracias saludos a todos, ojala que guerrerito lea xq x lo que estuve leyendo es un fenómeno el tipo si menospreciar al resto de ustedes que tal vez me puedan dar una mano con mi problemon... saludos desde ER Citar
patomax111 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 hola tengo un megane 1 f2 tdi rxe, el problema que tengo es que no me funciona el centralizado, las pilas de las llaves son nuevas (x las dudas), lo que sucede es que por ejemplo del botón del interior del habitáculo funciona perfecto traba y destraban todas las puertas baul inclusive, pero desde el comando de la llave no y desde afuera con la llave en la cerradura destraban todas las puertas, pero no traban osea cierro el auto y solo cierra la puerta en cuestión desde ya les agradecería una mano a ver que puedo hacer o x que lado empezar a mirar muchas gracias saludos a todos, ojala que guerrerito lea xq x lo que estuve leyendo es un fenómeno el tipo si menospreciar al resto de ustedes que tal vez me puedan dar una mano con mi problemon... saludos desde ER Citar
patomax111 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: cierre centralizado (problema) ahh me olvide de decir que tiene el anti arranque anulado el auto x las dudas no se si sirve el dato Citar
walter58 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Publicado 1 de Noviembre del 2012 Re: cierre centralizado (problema) Patricio, si tiene el anti-arranque anulado, el cierre a distancia a través de la llave deja de funcionar, la única solución en estos casos, es incorporar una alarma al vehículo,(pedís que te conecten los cierres), y con el control remoto de esta, haces funcionar los cierres de puertas. Citar
patomax111 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: cierre centralizado (problema) hola walter mira me paso una cosa rara el jueves apreto la llave como quien no quiere la cosa el auto traba las puertas y de ahi comenzo a funcionar el cierre centralizado anduvo 4 o 5 dias mas o menos despues a la noche sali a dar una vuelta con mi sra llovia llegue deje el auto afuera cerre con en centralizado desde la llave estuvo 4 a 5 horas mas o menos cerrado cuando salgo y quiero abrir no funciono mas.... tendra algo que ver la lluvia se mojara algun sensor yo con la llave a distancia de casi 20mts travaba y detravaba barbaro me canse de jugar (jaja) pero despues murio y es al dia de hoy que sigue igual no se si tenes alguna sugerencia, lo que yo necesitaria ubicar si me podes decir es el nodulo y el receptor y si tiene algun fusible en especial que yo pudiera husmear muchas gracias Citar
patomax111 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: cierre centralizado (problema) ahh justo antes de que me de cuenta de que funcionaba habia llevado el auto a que le cambien los carbones de arranque x lo que la bateria la desconectaron (xq el relojito del auto quedo titilando) no se si tendra algo q ver pero x las dudas lo comento Citar
walter58 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: cierre centralizado (problema) El sistema funciona por una señal que emite la llave, la recibe un aro que esta en el tambor de la cerradura, que se conecta a la UCH, que esta detras de la fusilera. Lo que es extraño, es que funcione el cierre a distancia, estando el inmobilisador anulado, me parece que vas a tener que recurrir a alguien especialista en este tema. Citar
