maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 ya puse las mangueras del post anterior gente y gracias..pero ahora me surgio otro problema..resulta que arranco el auto y me empieso a ponerle el agua con refrigerante y me doy cuenta que empiesa a perder agua por el bulbo de temperatura..lo paro..y me doy cuenta que me se me habia caido una arandelita de goma que va adentro mas una chabeta qe traba al bulbo..bueno saco el bulbo coloco la arandelita de goma coloco la chabeta y cuando le voy a dar arranque veo que la aguja del tablero se va arriba altope..lo deje hasta el otro dia porque ya se me hacia la noche..al otro dia me paso lo mismo..pero le di arranque igual sabiendo que estaba frio .. cuando lo arranco le pongo un poco mas de agua hasta el maximo y abri un capuchon que esta en el termostato para ver si salia agua pero nada.. de ahi estoy parado..nose si circula el agua o el bublo me marca mal ...revise los fusibles y estan todos ok.. alguna opinion ? Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 ya puse las mangueras del post anterior gente y gracias..pero ahora me surgio otro problema..resulta que arranco el auto y me empieso a ponerle el agua con refrigerante y me doy cuenta que empiesa a perder agua por el bulbo de temperatura..lo paro..y me doy cuenta que me se me habia caido una arandelita de goma que va adentro mas una chabeta qe traba al bulbo..bueno saco el bulbo coloco la arandelita de goma coloco la chabeta y cuando le voy a dar arranque veo que la aguja del tablero se va arriba altope..lo deje hasta el otro dia porque ya se me hacia la noche..al otro dia me paso lo mismo..pero le di arranque igual sabiendo que estaba frio .. cuando lo arranco le pongo un poco mas de agua hasta el maximo y abri un capuchon que esta en el termostato para ver si salia agua pero nada.. de ahi estoy parado..nose si circula el agua o el bublo me marca mal ...revise los fusibles y estan todos ok.. alguna opinion ? Citar
Charly7dln Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema Maxi, por lo que comentas me parece que el bulbo dijo basta. Te fijaste si los contactos del enchufe estan bien? Move los cable que llegan al bulbo para ver que ninguno este haciendo falso contacto. Me tiraria primero a solucionar lo del bulbo para luego purgar tranquilo, recorda que para purgarlo, tenes que tenerlo en marcha y con el motor caliente, para que habra el termostato y circule por todo el circuito. Tambien recorda purgar la calefa. Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema Puede ser falta de masa? Conectaste los los cables? Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema tambien me dijeron eso..o que directamente aga falso contacto el bulbo .. sera que hace falso contacto por los cables esten mojados ¿? Citar
Charly7dln Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema Mmmmm no lo se, podria ser. Secalos. Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema me creo que me voy a tirar por los cables..porque nosotros lo arrancamos sin agua para ver si arrancaba y marcaba bien .. al otro dia cuando le puse el agua y vi que perdia de y lo volvi a conectar empeso a ser eso Citar
walter58 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema Si es liq refigerante de los buenos, puede ser, primero purgalo en frio, porque si te quedo aire en el block, va a calentar y no va abrir el termostato. Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema como lo purgo en frio walter? Citar
walter58 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 (editado) Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema En la caja termostatica, proximo a la salidas de las mangueras de calefacion, hay un tapon, si la caja es original, lleva un tapon negro, y si la cambiaron es un exagonal de bronce. Hay una imagen veo si la encuentro. Editado 2 de Noviembre del 2012 por walter58 Agregar imagen Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema si ya se cual me decis ..esa la saque pero no veo que salga agua .. Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema ahora vengo y les comento xD gracias Citar
walter58 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema Proba soplando desde el deposito, con el purgador sacado. Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema bueno gente no hay caso..el purgador que me decis walter tenia un capuchon a rosca..y tiene un agujerito .. pero soplo del tacho y no sale nada .. saque el bulbo limpie los conectores y tampoco sigue haciendo lo mismo ..lo que queria preguntar si el bulbo puede ser que aga falso contacto de entrada..por lo que veo viene como pintado .. y el mio ya esta descascarada la pintura marroncita que trae y se ve metal sera eso ? que al tocar con el agua y no tener esa pintura aga falso conttacto ¿? Citar
Charly7dln Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema Maxi, me parece que tenes tapado el pico del portatermostato, el termostato si no me equivoco tambien tiene un pequeño agujerito para purgarse. Es raro que no salga liquido. Tenes 2 opciones o sacas el portatermostato y revisas ambos agujeritos o asi como esta, probas de meter algun pedacito de alambre a ver si se destapa. Igualmente espera los comentarios de Walter, no quiero hacerte meter la gamba. Cuanto liquido hechaste en el tacho? Citar
walter58 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema No afecta como este, la parte del bulbo, que esta en contacto con el agua, te fijaste si el agujerito, no esta tapado ?. Proba aflojando una de las manguera que salen de la caja porta termostato, hasta que salga agua. Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema sale agua se ve que llega al termostato Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema saque el bulbo tambien y salia agua a lo loco tambien Citar
maxi.megane Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema les comento tambien que todo se lo hisimos hace menos de 2 dias..porque mande hacer el motor nuevo .. y hace 2 dias termiamos de ponerlo y toda la bola ..no tenia agua ni aceite nada ... no es que yo lo estube andando ni nada.. Citar
maxi.megane Publicado 4 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: mangueras solucionadas .. aguja de temperatura problema solucionado gente era el bulbo como dijo mi compañero walter Citar
