joni_7777 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 hola ante que nada buenas tardes.tengo un problema.lavo al megane por fuera y no arranca mas.parece que se bloquea el motor.le saco el inmovilizador con la llave y igual no arranca.el otro dia llovio lo deje afuera y no arranco mas.cuatro veces lo lleve a arreglar y me dicen que se desprograma la compu.la verdad no lo quiero lavar mas.ayuda por favor Citar
joni_7777 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 hola ante que nada buenas tardes.tengo un problema.lavo al megane por fuera y no arranca mas.parece que se bloquea el motor.le saco el inmovilizador con la llave y igual no arranca.el otro dia llovio lo deje afuera y no arranco mas.cuatro veces lo lleve a arreglar y me dicen que se desprograma la compu.la verdad no lo quiero lavar mas.ayuda por favor Citar
Charly7dln Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas Jonatan, tenes tapado los drenajes y el agua se mete para adentro y puede llegar a mojar la UCH Abajo te dejo un link de un tutorial para descargar que te explica como limpiar los desagotes. Desagotes limpieza y localización en el Megane 1 f - Manuales - Club Megane Argentina Cualquier cosa chifla Saludos. Citar
joni_7777 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas muchas gracias sos un capo Citar
joni_7777 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas hola charly mira ahora lo lleve a arreglar de nuevo y todavia no me llamaron para ir a buscarlo.apenas me lo den hago lo que me dijiste.entonces la uch se moja y descofigura la compu???? Citar
Charly7dln Publicado 2 de Noviembre del 2012 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas Jonatan, la UCH es la que controla el funcionamiento de todo lo electrico en el interior del auto, incluido el sistema inmovilizador. Citar
joni_7777 Publicado 2 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 2 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas a ahora entendi charly.yo lo quise destapar ayer por arriba y el unico que pude es el de abajo de la bateria.los otros no pude.ahora despues los voy a destapar como pusiste en el post.muchas gracias Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas hola charly hoy retire el auto y me dijeron que es la bomba de nafta que esta en corto y quema el primer fusible que esta al lado de la bateria.que opinas vos?no tendria que saltar en la computadora cunado la escanean Citar
walter58 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas Jonatan, donde tenes ubicada la batería, hasta donde yo se, no hay fusibles al lado de la batería si en el pasaruedas izq, esta la caja de relee y un par de fusibles, y si la bomba tiene un corto, directamente deja de andar. 1 Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas entonces tiene razon charly se llena de agua y moja la uch? Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas preguntaba por que la bomba de nafta tira u poco para arriba por que esta rajada.por eso me quedaba la duda.puede ser que cuando se moja la uch queme un fusible que esta al lado de la bateria? Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas es un fusible mas grande de lo normal Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas disculpen que los moleste tanto lo que pasa es que le puse 6mil pesos encima y no lo puedo andar tranquilo hace tres semanas que lo compre.les pido que medisculpen y me entiendan.muchas gracias Citar
Charly7dln Publicado 4 de Noviembre del 2012 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas Jonatan, es muy comun en los megane (DEFECTO), que los drenajes se tapen con hojas y tierra y hace que el agua entre al interior del habitaculo, justo arriba de la UCH, mojandola y generando sulfato en sus contactos. Si usas el buscar del foro con este tema, veras la infinidad de casos que al mojarse por lluvia o simplemente lavando el auto, pasan a tener problemas como el tuyo. Citar
Charly7dln Publicado 4 de Noviembre del 2012 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas Busca en tutoriales, hay uno que explica como ubicar la UCH y como limpiarle el sulfato generado por la humedad. 1 Citar
walter58 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas Jonatan, podes subir una foto, para saber a que fusible te referís ?. Citar
joni_7777 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas hola gente ahi le limpie los drenajes y le desconecte la bomba.mañaña voy a donde lo lleve a arreglar y le pregunto bien cual es el fusible y subo la foto Citar
joni_7777 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas hola gente.ahi pregunte es un fusible grande de 30 hay tres fusibles mas de cuarenta en una caja negra al costado de la bateria y tiene para poner mas fusibles Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas buenas noticias.estos dia que llovio arranco.asi que quedo solucionado con el destape de ls engranajes Citar
joni_7777 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: lavo al megane por fuera y no arranca mas peron el estapes de los drenajes Citar
