joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Publicado 3 de Noviembre del 2012 hola antes que nada buenas tardes grosos.les quiero hacer una consulta voy anadando y cada tanto toce el auto.les cambie la bujias y ls cable y no lohizo por una semana.y ahora empezo de nuevo.que puede ser?gracias Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 hola antes que nada buenas tardes grosos.les quiero hacer una consulta voy anadando y cada tanto toce el auto.les cambie la bujias y ls cable y no lohizo por una semana.y ahora empezo de nuevo.que puede ser?gracias Citar
walter58 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: toce el megane Tiene GNC, o solo nafta ?, falla cuando vas en una marcha constante, cuando aceleras ?, lo hace en bajas vueltas ( al acelerar en 2 o 3 después de doblar) ?. Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: toce el megane a gas falla cuando acelero cada tanto no muy seguido Citar
joni_7777 Publicado 3 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 3 de Noviembre del 2012 Re: toce el megane y por ahi falla cuandole tiro segunda.es como que se quiere parar en ese cambio Citar
joni_7777 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane hola anoche me puse a mira las bujias cuando el auto esta en marcha regulando la 1era y 2da bujia de izquierda a derecha tiran chispasos.las otras 2 no.que puede ser. Citar
Laamss Publicado 4 de Noviembre del 2012 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane Bobina, si no me equivoco tiene 1 bobina cada dos bujías. Fijate si la cambias a ver que pasa. Saludos Citar
walter58 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane Si los chispazos, salen de la parte blanca de las bujías (ceramica), el problema lo tenes en los cables, que no son de calidad. Citar
joni_7777 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane gente el problema era los cables.ahora los que me hace cuand voy andando es que saco el cambio y tarda unos segundos en bajar las revoluciones Citar
joni_7777 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane que puede ser? no lo hacia eso antes Citar
walter58 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane Si es en gas, suele pasar. Citar
joni_7777 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane a es normal entonces Citar
walter58 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane Una ligera demora, es normal. Citar
joni_7777 Publicado 8 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane hola walter no es tan ligera la demora tarda unos segundos.5 o 6 segundos y es medio molesto para pasar los cambios.sera el paso a paso? Citar
walter58 Publicado 8 de Noviembre del 2012 Publicado 8 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane Si lo aceleras, con el auto sin movimiento, como se siente, proba en nafta y compara, el exceso de gas puede hacer que demore en bajar de rpm, tene en cuenta, que el diafragma del regulador, trabaja, con el vació que produce la admisión, y no esta directamente, manejado por el pedal de acelerador. Citar
joni_7777 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane hola si era el exceso de gas solucionado.no se por que hace 10 dias le cambie los cable de la bujia y les puse unos muy buenos y se volvieron a joder los mismos el cable 1 y 2 bujia.puede ser que le falte masa.ayer mirando la bateria v el borne flojo lo ajuste y parece que al andar el auto estuviera con mas reaccion y mas liviano puede ser? Citar
walter58 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane No creo que un borne afecte, en cuanto a los cables, estos están, muy expuestos al calor, y si no son de probada calidad, tienen una corta duración (el múltiple, tiene la chapa disipadora). Y una a tener en cuenta, es que la regulación del gas, esta directamente relacionada al clima, en días fríos y húmedos, anda de una forma y con el calor de otra, incluso hay diferencias de funcionamiento, entre el día y la noche. Citar
joni_7777 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: tose el megane joya walter a penas pueda le cambio los cables y lo pongo mas arriba Citar
joni_7777 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: tose el megane bueno gentes les cuentos.lo empece a rrancar a nafta y le baje el gas como dijo walter y quedo joya.espero que le sirva saludos.soluconado Citar
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: tose el megane Si seguís de este modo, estas disfrutando de la nave. Citar
