Hola soy nuevo y tengo un Megane I Fase II Fairway y me dice el mecanico que se rompio la caja nerga, la computadora. Alguien sabe si se puede repara o hay que cambiarla directamente? De ser asi alguien saber el precio?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Re: Caja negra
Hola, Gonzalo, pasaste por presentaciones y bienvenidas???, son las reglas del foro, por otro lado habría que ver que se rompio, el calculador del motor o la UCH, el primero está dentro del vano motor, detrás de la batería y el otro debajo del tablero lado izquierdo, el precio no lo sé, pero son saladitos ambos, ya debe haber técnicos que los reparen dependiendo de cual es la falla, saludos
Alfredo
Re: Caja negra
Como bien dice Alfredo, estas invitado a pasar por Presentaciones y Bienvenidas .
Podes contar, cual es el problema que tenes, porque la UCE, que es la unidad, que controla la gestión electrónica del motor , tiene arreglo.
