bueno gente otro problema mas .. les digo que ya me estoy cansando jajaja ... resulta que despues de conectar todo y resolver el problema de las mangueras y tambien el problema de la temperatura..sali a dar una vueltas y todo mas que bien hasta el otro dia ...me levanto arranco el auto todo ok andube para todos lados porque como tengo que ascentar el motor no tengo drama en llevar a cualquiera..pero a la tarde frene en casa comi algo y cuando quiero salir el auto no arrancaba .. como si no tubiese fuerza para arrancar..no toque mas nada y lo deje ahi ...mis opiniones era..
1. la bateria
2.el alternador que no rrecupera
3.el burro
descarte las primeras 2 porque la bateria no tiene ni 4 meses y el alternador tambien porque lo mande hacer nuevo..
me queda el burro que ya me habia dado un par de problemas el año pasado ..sera como digo ?
1. la bateria
3.el burro
Re: meado por un elefante?
Maxi, seria bueno poder controlar las 3 cosas
Cuanto tiempo estuvo la bateria sin recibir carga?
El alternador con un tester podes controlar que este cargando.
Si el giro esta lento es por alguna de las 3 cosas que mencionas, el arranque tambien habria que revisar, luego de asegurarte que los 2 puntos anteriores esten ok.
Entiendo que hiciste el motor completo?
Esta pregunta es aparte;
No te dijeron de cambiar aceite y filtro de aceite, luego de un breve periodo de uso?
charly le hise le motor nuevo .. no le pude hacer ni 100 kilometros todavia jaja
bueno alfinal era el alternador no recupera bateria..pero podra ser que mi mecanico haya puesto mal los cables¿? porque el alternador no tiene ni 3 meses de nuevo
Lleva dos cables, y de diferentes terminales y una ficha, poco probable que pueda haber un error.
Bueno Maxi, a realizar el reclamo correspondiente!!! Si teine tan poco te deberian reconocer el laburo.
Otra cosa menos!
Esto es para todos menos para WALTER Y CHARLY, oki? Vieron cuando digo que son prácticos y contundentes pero fácil de entender ,en las respuestas de de ellos dos. Gracias Ricardo
gente gracias lo resolvi..era el cable del alternador que no le mandaba ala bateria ..tire un cable nuevo medi y va ..
