garrotazo Publicado 8 de Noviembre del 2012 Publicado 8 de Noviembre del 2012 Hola como les va tengo un problema con la segunda velocidad del electro .La compu le manda bien la señal pero el electro anda siempre en la primera Citar
garrotazo Publicado 8 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2012 Hola como les va tengo un problema con la segunda velocidad del electro .La compu le manda bien la señal pero el electro anda siempre en la primera Citar
pablocoupe16v Publicado 8 de Noviembre del 2012 Publicado 8 de Noviembre del 2012 Peroooo en caso de que ande solo la baja esta dando pauta que tanto la temperatuta de motor y el aire esta funcionamdo ok...de que forma probas la segunda velocidad..? Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
garrotazo Publicado 8 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2012 Re: velocidad fuerte del electro Al rato de prender el aire se acopla la segunda Citar
gab21 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Re: velocidad fuerte del electro puede ser que la resistencia del electro, o el mismo no funcionen correctamente. verifica primero la resistencia que no sale nada. Citar
DIEGO1584735270 Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: velocidad fuerte del electro hola, a mi tampoco me funcionaba la velocidad alta y era el relay. esta ubicado en la caja fusibles que esta al costado de la bateria, tenes que desarmar bastante. yo desenganche el zocalo donde va el relay y lo deje mas a mano para poder cambiarlo sin desarmar. saludos Citar
luchomegan Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: velocidad fuerte del electro hola diego estaria bueno qe subas un par de fotos asi nos podemos dar cuenta qe parte desarmar sin qe sea tan complicado salu2 Citar
DIEGO1584735270 Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: velocidad fuerte del electro hola no tengo fotos pero miren aca http://www.clubmeganeargentina.com/.../26287-tuto-cambio-de-fusibles-motor. html abajo de la placa de fusibles hay dos o tres relay no recuerdo bien y uno de esos relay es el de la velocadad alta del electro, la velocidad baja no tiene relay es transistorizado lo maneja esa placa y tiene un fusible, sino funciona la velocidad baja lo primero que hay que revisar es la resistencia y el fusible termico que esta junto a la resistencia que se encuentran en el blafe del radiador. saludos Citar
DIEGO1584735270 Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: velocidad fuerte del electro hola no tengo fotos pero miren aca en el buscador coloquen: tuto cambio fusibles motor ahi tiene imagenesabajo de la placa de fusibles hay dos o tres relay no recuerdo bien y unos fusibles grandes que no se para que son y uno de esos relay es el de la velocadad alta del electro, la velocidad baja no tiene relay es transistorizado lo maneja esa placa y tiene un fusible, sino funciona la velocidad baja lo primero que hay que revisar es la resistencia y el fusible termico que esta junto a la resistencia que se encuentran en el blafe del radiador. saludosen el buscador pongan: tuto cambio de fusibles motor Citar
