Hola gente soy nuevo en el foro, tengo un megane 1.6 16v 2005, lo compre hace menos de un mes y hace dos semanas le hice cambio de aceite. El tema es que despues de eso el auto humea a veces un poco otras nada y ayer se fue a la bosta. Llame al anterior dueño quien me dijo que el le colocaba en cada cambio PATRIOT POWER, me sugirio que se lo colocara porque el aceite que le puse estaba bien (Prestielf).
El auto en si funciona muy bien no hace ruido ni pierde potencia es solo el humo, mi pregunta es si es recomendable el agregado del aditivo.
Re: Despues de cambio de aceite humea
Hola Marcelo, seria bueno que primero pases por la seccion Presentaciones y Bienvenidas, hagas la tuya y recibas el saludo de la muchachada del foro.
Cuantos km tiene el auto, Marcelo. Es muy extraño, lo que te sucede. No creo que el aditivo impida que largue humo.
Hola Marcelo, el Patriot Power es un aditivo antifriccion y antidesgaste no creo que eso impida que el auto humee, el problema viene por otro lado, cuantos km tiene? no valla a ser que este medio flojo de aros y alomejor el aceite anterior era un grado mas alto y con un bardhal máxima compresión.
Esperemos que sea solo una pabada.
Si humea es porque el dueño anterior usaba un aceite mas pesado, y mas si lo notaste despues del cambio de aceite.
Fijate si dentro del filtro de aire hay aceite (no el elemento filtrante) es en la parte de abajo.
Sino con el motor caliente , apagado, saca la varilla de aceite y la tapa por donde cargas el aceite , si ventea por ahi ese es el problema.
abrazo y exitos !
Marcelo,como estas te saludos desde misiones,hay que ver bien que le metia el anterior dueño,el patrior es antidesgaste algo asi como el molikote,yo lo uso en mi moto,si es mucho humo y en todo momento es muy provable que sean los aros,ahora si es solo en el arranque puede ser guias de valvulas o retenes de valvulas.Saludos.
