Hernán Giner Publicado 8 de Noviembre del 2012 Publicado 8 de Noviembre del 2012 Hola amigos. Luego de leer todos (casi) los posteos sobre el tema de A/A y de pasar por mi mecánico he decidido consultarlos. El aire acondicionado se acopla y desacopla. Cada tanto, a veces en ralentí, otras quizá andando, el aire deja de tirar frío y baja su eficiencia. Al rato (dos tres min) vuelve a conectarse (acoplarse) y funciona bien. Con el manómetro mi mecánico midió y está todo en orden. Tiene gas, no hay presión, etc. Hay un ruido por el cual nos asustamos pero detectamos que es de uno de los electroventiladores que está ruidoso o hace ruido con el viento cuando lo expulsa. No escuchamos que el compresor estuviera ruidoso (signo de engranada o algo parecido). Puede ser el problema la válvula presostatica? Espero, por favor, pronta ayuda! Muchas gracias! Citar
Hernán Giner Publicado 8 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2012 Hola amigos. Luego de leer todos (casi) los posteos sobre el tema de A/A y de pasar por mi mecánico he decidido consultarlos. El aire acondicionado se acopla y desacopla. Cada tanto, a veces en ralentí, otras quizá andando, el aire deja de tirar frío y baja su eficiencia. Al rato (dos tres min) vuelve a conectarse (acoplarse) y funciona bien. Con el manómetro mi mecánico midió y está todo en orden. Tiene gas, no hay presión, etc. Hay un ruido por el cual nos asustamos pero detectamos que es de uno de los electroventiladores que está ruidoso o hace ruido con el viento cuando lo expulsa. No escuchamos que el compresor estuviera ruidoso (signo de engranada o algo parecido). Puede ser el problema la válvula presostatica? Espero, por favor, pronta ayuda! Muchas gracias! Citar
Terma Publicado 8 de Noviembre del 2012 Publicado 8 de Noviembre del 2012 Re: Aire Acondicionado Megane II 1.6 confort 2006 (dic) Hola Hernán, fijate que themonkey que solía tener un Mega como el tuyo tuvo varios problemas con el aire. Fijate este tema asi podes ir sacando conclusiones de lo que puede ser en tu caso. http://www.clubmeganeargentina.com/climatizacion-aire-acondicionado/6901-compresor-aire-acondicionado-mii-1-6-a.html Saludos, Daniel® Citar
Hernán Giner Publicado 9 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Aire Acondicionado Megane II 1.6 confort 2006 (dic) Lo había leído! Gracias igual! Citar
Hernán Giner Publicado 9 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Aire Acondicionado Megane II 1.6 confort 2006 (dic) Agrego un comentario. Como les contaba en el primer mensaje, el electroventilador del radiador prende en "alta" cuando está el aire prendido y hace ruido. Un mecánico amigo estuvo averigüando y me decía que primero debería arrancar el electroventilador en "baja". Pero al parecer esto no estaría sucediendo por lo cual la válvula presostática, al encontrarse con el gas en alta temperatura en el circuito, detecta alta presión y hace cortar el funcionamiento del compresor. Según esta hipótesis el "acople y desacople" cada tanto del compresor estaría relacionado con un posible mal funcionamiento del electroventilador del radiador. Se aceptan opiniones y sugerencias. P.d.: al parecer habría un "transistor" en algún lado que se quema y "saca" de funcionamiento la primer velocidad del electro. Citar
Terma Publicado 9 de Noviembre del 2012 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Aire Acondicionado Megane II 1.6 confort 2006 (dic) P.d.: al parecer habría un "transistor" en algún lado que se quema y "saca" de funcionamiento la primer velocidad del electro. En ese caso entonces probá los relays porque que yo sepa no hay transistores "sueltos" en el auto. Citar
adol77 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Aire Acondicionado Megane II 1.6 confort 2006 (dic) el mi tiene exactamente lo mismo que el tuyo tal cual Citar
Hernán Giner Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: Aire Acondicionado Megane II 1.6 confort 2006 (dic) Adol77, vos decís que tu megane II hace lo mismo que describo del mío? Si es así, como lo resolviste. Saludos! Citar
