eltrasher Publicado 8 de Noviembre del 2012 Publicado 8 de Noviembre del 2012 El usar un auto que no es propio trae la posibilidad que te encuentres con cosas que no son usuales para uno mismo. Entre esas irregularidades me encontré con una muy rara y graciosa: El otro día trabé las puertas con el boton del centralizado y SE ACTIVÓ LA ALARMA!!! Hizo el ruidito como si le hubiese dado con el mando de la llave... Si sumo esto al problema del arranque + ese botón de apertura o cierre de puertas que no siempre anda (aveces lo acciono y ni pelota), me da como resultado la posibilidad de que esa scenic esté embrujada Alguien tiene una remotísima idea de que cacso puede estar pasando? O es "cosa ´e mandinga"? AJjaja Saludos! Citar
eltrasher Publicado 8 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2012 El usar un auto que no es propio trae la posibilidad que te encuentres con cosas que no son usuales para uno mismo. Entre esas irregularidades me encontré con una muy rara y graciosa: El otro día trabé las puertas con el boton del centralizado y SE ACTIVÓ LA ALARMA!!! Hizo el ruidito como si le hubiese dado con el mando de la llave... Si sumo esto al problema del arranque + ese botón de apertura o cierre de puertas que no siempre anda (aveces lo acciono y ni pelota), me da como resultado la posibilidad de que esa scenic esté embrujada Alguien tiene una remotísima idea de que cacso puede estar pasando? O es "cosa ´e mandinga"? AJjaja Saludos! Citar
Ric Publicado 10 de Noviembre del 2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: El cierre activó la alarma (?) Lo único q se me ocurre es q le hayan instalado una alarma no original y/o q la hayan instalado con alguna conexión mal hecha y q se activa al pulsar el botón de cierre centralizado. Por si te sirve la data, yo le agregué a mi Scenic una alarma PST Keyless q compré en Renault Boutique y anda de maravillas. Salu2. Citar
eltrasher Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: El cierre activó la alarma (?) Lo único q se me ocurre es q le hayan instalado una alarma no original y/o q la hayan instalado con alguna conexión mal hecha y q se activa al pulsar el botón de cierre centralizado. Por si te sirve la data, yo le agregué a mi Scenic una alarma PST Keyless q compré en Renault Boutique y anda de maravillas. Salu2. No es mi caso, tiene la original...es muy raro....y cómico eje Citar
Ric Publicado 10 de Noviembre del 2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: El cierre activó la alarma (?) En ese caso, haría revisar como fue hecha la instalación; no se me ocurre otra. Salu2. Citar
eltrasher Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: El cierre activó la alarma (?) Hay q cambiar al enano q está adentro manejando todo Citar
matutes92 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Publicado 11 de Noviembre del 2012 Re: El cierre activó la alarma (?) te comento yo realice instalacion de alarma en algunos autos y generalmente cuando el auto trae cierre centralizado lo que se hace es con el modulo de la alarma que trae 2 salidas ( una abre y otra cierra la puerta) depende la alarma esas salidas suelen traer un diodo que cumple la funcion de que si se acciona el cierre comun del auto sin la alarma este no genere ninguna señal de activacion de la alarma ( es lo que sucede cuando se cierra por velocidad o con la tecla) puede ser que ahi este el problema en que no tenga diodo y esa alarma tenga alguna funcion para activarse cuando cerras las puertas. ( algunos autos como el palio activan el cierre con el tambor de la cerradura y muchas alarmas del tipo universales traen la posibilidad que al cerrar las puertas desde el tambor se active la alarma) como la senic/megane solo lo hace del boton posiblemente realice la misma funcion que en otros autos. si esto es correcto con un diodo con el positivo saliendo de la señal de alarma se deberia solucionar y que solo se active desde la llave. Citar
