elmausss2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Buen dia, muchachos, les cuento tengo un Megane II 1.6 16V, lo tengo con gnc de 5° generación con el cual anda muy muy bien, el tema es que hace un tiempito al arrancar con nafta el auto demora como si no le llegara nafta, y tironea como si se ahogaría no obstante ese problema al fondiarlo tipo 4000 rpm el auto hace una falla como un corte como si le faltaría nafta, me imagino q tiene q ver con injeccion bomba de nafta por q ninguna de esas fallas las hace con gnc. le agradecería si alguien tubo el mismo problema o similar q me tire alguna data para no ser timado por lo mecánicos, gracias Citar
elmausss2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2012 Buen dia, muchachos, les cuento tengo un Megane II 1.6 16V, lo tengo con gnc de 5° generación con el cual anda muy muy bien, el tema es que hace un tiempito al arrancar con nafta el auto demora como si no le llegara nafta, y tironea como si se ahogaría no obstante ese problema al fondiarlo tipo 4000 rpm el auto hace una falla como un corte como si le faltaría nafta, me imagino q tiene q ver con injeccion bomba de nafta por q ninguna de esas fallas las hace con gnc. le agradecería si alguien tubo el mismo problema o similar q me tire alguna data para no ser timado por lo mecánicos, gracias Citar
walter58 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Falla al arrancar Por los síntomas que comentas, da para controlar el sensor de temperatura, puede estar mal, y acusa menos temperatura de la real, y ahoga el motor, y la otra seria la de verificar la presión de combustible. 1 Citar
elmausss2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Falla al arrancar gracias lo voy a tener en cuenta walter. Citar
Carlos 16v Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: Falla al arrancar Mira te cuento que el mio falla en el arranque, y pro ahi me hace unos costes, como mencionas, un mecanico de la concesionaria me dijo el tema del sensor de temperatura del agua que podia ser eso, yo creo que si ya que cotrole la bateria y la inyección y estaba todo Ok, estoy por cambiarlo pero me dejo estar ya que ahora que hace calor arranca bien. Saludos. Citar
elmausss2012 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: Falla al arrancar Señores devele el misterio de la falla del megane, era la bomba de nafta que se habia desarmado practicamente en el tanque y esa era la falta de presion y claro chupaba aire en vez de nafta. al arme de nuevo y quedo de 10!!!! Citar
Carlos 16v Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Falla al arrancar Gracias por terminar el tema. voy a revisar la bomba del mio. saludos. Citar
luchomegan Publicado 17 de Febrero del 2013 Publicado 17 de Febrero del 2013 Re: Falla al arrancar muy bien me alegro qe se descubra la falla poner en el tema solucionado amigo mauricio saludos Citar
