mi megane es arranca a nafta y acelerandolo pasa a gas...tengo una duda...hace unos dias comenzo a fallar en el primer arranque cuando siempre lo hacia normal. prestando atencion note q pareceria q apenas doy el arranque q gira el motor ya se pasa a gas...es q no llego ni a acelerarlo para q suba las revoluciones y se pase...cual puede ser la causa?
Re: arranque dudoso
En el comando de gas-nafta, sobre un costado, tiene un regulador para modificar a que cantidad de rpm debe pasar de nafta a gas, en sentido horario se modifica, si no tenes cambios, debe estar mal el comando.
Re: arranque dudoso
la llave que esta dentro del auto que marca con luces el nivel decis vos? la que tiene la tecla para seleccionar nafta-gnc...nunca vi que tuviera algo al costado si es esa revisare. gracias
