buenas tardes a todos.les hago una consulta.compre un paso a paso nuevo.y lo puse y se clava em 3mil revoluciones.alguie me podrria decir que hacer? como lo programo?
Re: paso a paso
Le das contacto varias veces, sin ponerlo en marcha, asegúrate que los conos del paso a paso sean iguales, hay varios modelos.
Re: paso a paso
Normalmente, con 3 o 4 deberían alcanzar, para que encuentre su posición.
Re: paso a paso
gracias groso me querian cobrar 150 para arriba para colocarla.como quiere robar a la gente
Re: paso a paso
Hola joni_7777, si le encontrás la solución al problema, no te olvides de contarnos como lo hiciste, así editamos el tema y le agregamos [sOLUCIONADO], ya q la data le puede venir bien a otros.
Re: paso a paso
hola amigos le cuento pude programar el paso paso asi que quedo solucionado.tenia razon walter lo hice 5 veces sin arrancarlo y quedo joya.espero que le sirva un abrazo
Re: paso a paso
Hola joni-7777, yo tengo el mismo auto que compre hace unos meses y tiene un paso a paso de regulacion manual le compre el electrico y segui las mismas indicaciones que te dieron a vos los muchachos, y no pude solucionarlo, sigo andando con el que trajo pero no es lo mismo, me voy a fijar el tema de la punta a ver si puede ser eso, si lo soluciono les comento, me alegro que el tuyo se solucionara, un abrazo.
Re: paso a paso
hola capo yo lo puse en contacto 5 veces 15 segundos cada un y anduvo.espero que te sirva.un abrazo
