Amigos Meganeros: Hace un par de meses que mi Mega hace una cosa "Rara" hay oportunidades en que cuando quiero sacar el cambio,normalmente la primera o la segunda no puedo aun cuando tengo en embrague pisado a fondo.Es como si el cambio se quedara o no hubiese embrague.Por lo demás no lo hace siempre.Es la primera vez que me pasa en un auto.Quedo a la espera por si alguien tubo el mismo problema a lo escucho.Saludos Rolo57:mrgreen:
Re: Problemas de caja Mega 2 DCI 1.5
Rodolfo, te paso un dato para verificar, con el auto detenido, motor en marcha, apretas el embrague, pones primera, mantenes el embrague pisado unos minutos, y luego intentas sacar la marcha, y ves si se pone dura, el comando del embrague es hidráulico, esta prueba puede indicar si la bomba, o el bombin, están bien.
  • Me Gusta 2
Gracias Walter,hoy a la tarde sin falta hago la prueba.La verdad es que me tiene desconcertado,este auto lo compre con + - con 44K( Sino me mintieron ahora que no seria delito bajar unos cuantos k)Saludos Rolo57:mrgreen:
  • 3 semanas más tarde...
Walter,perdon por la tardanzahice lo que me indicaste pero no dio señales de problemas.Mi hijo mayor tiene un Grand Tour 2007 y hayer le compre,placa,disco y "crapodina hidraulica" en MDP No los consiguio.Te lo cuento para ver si puede ser la "Crapo" ya que no lo hace siempre y por ahi pasan semanas sin novedad.Para dato de todos los amigos,Placa y disco Original y Crapo iden 2999$Gracasi Rolo57:mrgreen:
La crapodina, en si lo que produce, es ruido, no haría que dificulte la entrada o salida de los cambios, si la parte hidráulica, diría que dejes que aumente, el problema, para que sea mas fácil, hacer el diagnostico.
Hola Rodolfo!! Creo que para tu problema no es necesario ese gasto, opino como Walter es un problema del sistema hidráulico!!
  • 6 meses después...
hola rolo como anda ese mii?? al final como salio todo? encontraste el porque no podias quitar el cambio?? a mi me pasa lo mismo cada tanto.. salu2
