joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 hola gente me parece que soy el mas molesto.disculpen.consulta a gas no quiere arrancar frio le tengo quedar arranque como seis veces es como si no llegara combustible.y en caliente arranca al toque.que puede ser Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 hola gente me parece que soy el mas molesto.disculpen.consulta a gas no quiere arrancar frio le tengo quedar arranque como seis veces es como si no llegara combustible.y en caliente arranca al toque.que puede ser Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar En gas, siempre te va costar arrancar en frió, el gas se regula para que el motor funcione bien en caliente, en frió necesitaría mas gas, proba ponerlo dos veces en contacto, y luego dale arranque, lo ideal es que arranque a nafta. 1 Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar hola walter.le tengo que arreglar la de nafta mañana voy a ver si se se la compro.consulta si la boomba esta en corto puede ser que queme un fusible de 30 que esta ubicado en una caja negra que esta al lado de la bateria:confused: Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Es raro que la bomba se ponga en corto, no digo imposible, tendrías que verificar la bomba antes de cambiarla. 1 Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar se me rompio la tapa de arriba y cuando chupa nafta la tira para arriba.puede ser que eso la ponga en corto Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Jonatan, la bomba, va sumergida en el combustible, y se refrigera, con el combustible, no creo que sea causal de cortocircuito. Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar y si se moja la ficha de arriba de la tapa con nafta se puede quemar? Citar
Charly7dln Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar y si se moja la ficha de arriba de la tapa con nafta se puede quemar? Ojo con eso Jonatan... se puede armar la fogata de San Pedro y San Pablo... 1 Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar y se moja la ficha de arriba de la tapa de nafta puede quemar el fusible?me estaba fijando en un manual y la bomba de nafta lleva un fusil de 30 y la de gasoil uno de 70.que puede ser amigo entonces que queme el fisible ese? Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar ahora la desconecte Citar
Charly7dln Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Jonatan, porque no te sacas una foto de la tapa de la bomba, por donde sale el combustible. (subila al post) Asi sabremos de que estas hablando. Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Jonatan, para que te des una idea vos, o le puedas aportar, a quien te vea el auto, la idea era hacerte un esquema, pero no sale, el fusible de 30 amp, aparte de alimentar la bomba de combustible, energiza a los siguientes elementos, Los 4 inyectores, las dos bobinas de ignición, la válvula del canister, y el calefacionado de la sonda lambda, con esto quiero decir, que no necesariamente puede ser la bomba, el causal, de que se queme el fusible, seria interesante el revisar los ramales que llevan corriente a estos elementos. Y como te pide Carlos, si podes subí una foro, para saber que es lo que esta roto. Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar hola gente les comento recien fui a ver al anterior dueño que es mecanico y le pregunte si alguna vez se le habia quemado el fusible de la nafta y me dijo que nunca.me dijo que si lo usaba con menos de cuarto tanque de nafta podia ser que levante temperatura la bomba y que se podia quemar.que opinan? Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Para mi es poco probable, si fuera la mayoría de los autos tendrían problemas. Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar que puede ser amigo.la otra vez cuando no me arrancaba lo escanearon cuatro veces y no le econtraron fallas Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar El escaner, solo lee problemas electrónicos, los eléctricos, lamentablemente hay que buscarlos. 1 Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar bueno joya.para em pezar el auto a gas anda joya y no falla.le puse bujias;cables de bujia,el paso a paso,filtro deaire y quedo joya.por donde arrancamos? Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar La perdida de nafta, y revisar la bomba. Citar
Charly7dln Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Y las fotos?? Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar hola no las se subir termino de cocinar y y voy a hacar lo posible po subirla Citar
joni_7777 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar como hago para probar la bomba? Citar
Charly7dln Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Cualquier cosa me las mandas por mail y yo las subo. [email protected] Citar
walter58 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Publicado 13 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar Primero que nada, hay que saber por donde pierde, si hay nafta en ese lugar, no podes probar nada. Citar
joni_7777 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: a gas en frio no quiere arrancar hola gente les cuento que no puedo subir las foto por que me dice q son muy pesadas.hoy le conecte la bomba le di arranque y arranco lo pase a gas y la bomba seguia haciendo ruido es normal eso? Citar
