Re: a gas en frio no quiere arrancar
hola gente les cuento que no pude subir las fotos por que me dicen que son muy pesadas
hoy le conecte la bomb de nafta y arranco.lo pase a gas y la bomba seguia haciendo ruido es normal?
La bomba siempre queda funcionando, a pesar de andar con gas, el ruido es como un zumbido ?
hola les comento que las fotos no las pude subir por que e dicen que son ,muy pesadas.
arriba de la bomba no se ve que parte esta rota por que el dueño anterior le puso sellador todo a arriba.a mi me parece que entre la ficha y los caño
ahora que mencionas los de la bobina podria haber quemado el fusible los dos cables que estaban llendose a masa?pregunto ni idea yo.imaginate que antes tenia un 505:o
Tenes que revisar la instalación, si no hay perdidas de nafta, deja la bomba conectada, y espera que salte el fusible, y en ese momento chequeas si el corto lo produce la bomba.
hola gente ante que nada buen dia.dale voy a hacer como decis vos. recien mañana lo voy a poder probar por que ahora estoy de guardia y hasta mañana no salgo.desde que le desconecte la bomba no se quemo mas el fusible
walter te cuento que hoy lo puse tres veces en contacto y la bomba no hizo ruido le di arranque y no arranco.le volvi a adar arranque y la bomba hizo ruido y arranco.que puede ser
Puede ser el relee o la bomba, pero sin la falla, no tenes que controlar, cuando pase, hay que ver en la ficha de la bomba, si viene corriente.
hoy lo arranque a nafta y lo aceleraba en cambio y se quedaba sin fuerza que puede ser?. dale joya te mande las fotos te llegaron?
Me inclino por la bomba, que no tiene presión necesaria, deberías hacerla medir, para sacarte la duda, vi las fotos y te conteste.
joya gracias te pase las de los fusiles
Y te pedí que agrandes el plano, para ver mejor-
bueno mañana le saco y te las paso
Imagenes de componentes de joni_7777 .
GetInline.aspx?messageid=cb3550c6-338e-11e2-9ca4-002264c28142&attindex=6&cp=-1&attdepth=6&imgsrc=cid%3aAC61D45A63A044A499D03CE28FFD14FF%40equipo&cid=3087a5733dec520b&shared=1&blob=MXw1Qi5qcGd8aW1hZ2UvanBlZw_3d_3d&hm__login=walluna&hm__domain=hotmail.com.ar&ip=10.13.124.8&d=d6927&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2023%20Nov%202012%2011%3a55%3a49%20GMT&st=walluna%25hotmail.com.ar%407&hm__ha=01_af1deeed69e1eaaa909b9b0b7ad4004a22cdddd7b4c76c7cd3fe073604176409&oneredir=1GetInline.aspx?messageid=c11ceafd-34c8-11e2-99cf-002264c1d610&attindex=2&cp=-1&attdepth=2&imgsrc=cid%3aF49605DC9FDC442C9D7C25643D156B0B%40equipo&cid=3087a5733dec520b&shared=1&blob=MHw2RS5qcGd8aW1hZ2UvanBlZw_3d_3d&hm__login=walluna&hm__domain=hotmail.com.ar&ip=10.13.124.8&d=d6927&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2023%20Nov%202012%2011%3a59%3a38%20GMT&st=walluna%25hotmail.com.ar%407&hm__ha=01_28b5885f055ba9520d29d33ab49549e0b460733f29db4aa01db994b50292052f&oneredir=1
Jonatan, si los picos de la salida de la bomba, estan sanos, y solo los conectores estan rotos, podes reemplazarlos con manguera de alta presion y bridas, el unico trabajo extra seria que al caño de plasico dejarle la parte del conector que tiene dentro, para cuando ajustes la brida el caño no se deforme.
En cuanto a la fusilera, no puedo ayudarte, porque no es parte del auto, esta a sido agregada, y no puedo saber que misión cumple, mas allá de que se queme el fusible que alimenta la bomba, los fusibles y relee de fabrica, estan alojados en una caja sobre el pasa-ruedas izq.
joya walter gracias.por que se la habran agreagado?ahi te mendo otras fotos
