Buenas tardes gente.
Les hago una consulta que me trae medio preocupado. Cuando voy a encender el auto me muestra que tengo solo dos circulitos en el nivel de aceite. Siempre en el primer contacto antes de darle arranque. Saco la llave de contacto, le vuelvo a dar y el nivel me lo muestra bien, con todos los circulos.
Incluso cuando me muestra el nivel solo con dos circulitos, abro el capot y mido por la varilla y el nivel esta bien. Esto se puede deber a algún error en la bomba de aceite?
Ya hice la prueba de resetear la computadora sacando la batería.
Muchas gracias a todos.
Eduardo.
Eduardo.
Re: Error en nivel de aceite
Podes sacar la sonda y limpiarla, puede tener restos de aceite seco y la resistencia no reacciona a la primera lectura.
Muchas gracias, Walter. Es el sensor que esta en el frente del block abajo, no?
Perdón por responder tarde... se me plantó el auto dos semanas seguidas... estoy ya para el cambio me parece... batería, bomba de agua, y limpieza de inyectores.... una jodita.
Abrazo.
Edu.
Debería estar, próximo al tubo de la varilla de aceite.
