hola muchachos, como va?? le queria consultar sobre esto,, me anda para el traste la luz de giro trasera del lado del conductor , la luz de stop cumple la funcion de giño y de valisa ,cuando estan las luces encendidas, cuando estan apagadas todo normal.. tendra algo que ver que el antiniebla delantero del mismo lado no funcione????
Re: Problemas con la luz de giro
Samuel, puede haber una lampara, mal puesta o falta de maza, en las fichas del faro. Y el antiniebla, es casi lo mismo, solo que la lampara puede estar quemada.
Samuel, es casi seguridad 100 % como dice el amigo Walter, saca todo el faro trasero y limpia bien los contactos y revisa el cable que hace masa en el chasis del auto, saca las lámparas y fijate que no estén sucias con óxido, hacelo con las dos, izquierda y derecha, porque la falla de un lado puede complicar el otro y vas a ver que se soluciona, saludos
Alfredo
gracias muchachos mañana los voy a implementar y les cuento como me fue.. saludos
bueno les comento como me fue,, resulto ser la ficha del antinibla delantero que estaba en corto.. le compre una nueva y problema resulto.. saludos
  • 1 mes después...
hola Samuel tengo el mismo problema!! cual es la ficha que compraste? el que entra en la óptica de antiniebla? o el zócalo del antiniebla? a mi me pasa que cuando pongo el guiño derecho se me prende la luz de guiño pero también la luz de posición (leve intensidad) y la luz del tablero con la intermitencia del guiño.
saludos.
ema, yo compre la ficha que entra en la optica, tmb revisa la lamparita, si anda bien , revisala xq tmb suele causar el mismo problema..saludos
apenas pueda me fijo y les cuento como me fue!!
