Bueno, visto y considerando que se vienen los 100 mil km a la chancha...
2 amortiguadores delanteros
2 amortiguadores traseros
2 cazoletas.
todos los bujes del tren delantero/extremos/araña
2 extremos de direccion
pastillas de freno
cintas de freno
campana de freno
Todos los fuidos:
.aceite
.refrigerante
.hidraulico
.frenos
.caja
Todos los filtros:
.antipolen
.aceite
.nafta
1 pata de motor trasera
1 sensor de temperatura
1 sensor de aceite
Limpieza y cambio de o ring de caja mariposa.
Limpieza de inyectores por ultrasonido.
2 rulemanes de rueda trasera
2 rulemanes de rueda delantera
cambio de motor de bomba de nafta (tenia un generico que me salvo alguna vez)
Bomba de agua
tensor completo movil de poli V
tensor movil poli V
correa poli V
Kit completo de distribucion (correa, 2 tensores, bulon).
tapones de arboles de levas.
Bueno eso es todo por ahora. Luego pongo fotos, marcas y precios (sin mano de obra porque lo hago yo)
Sólo me esta faltando hacerle un service al burro y al alternador (no joden para nada), pero les pregunto a los que lean esto: tuvieron algun problema con ellos? cuantos km tenia el auto? ya que estas si son cosas que si no joden no me gusta tocar...
PD: nada de lo anterior estaba roto, nunca espero a que se rompa algo, mantenimiento preventivo que le dicen... alguno pensara que es gastar al pedo, yo digo que es hacer mas de 1000000 (un millon) de kilometros recorridos en mis autos/motos sin quedarme tirado jamas (solo una vez se me quemo una bomba de nafta pero gracias a el Pollo y al GNC pude llegar a destino)
PD2: los repuestos quitados me quedan para uso provisorio en caso de mergencia, en especial los sensores y demás...
2 cazoletas.
pastillas de freno
cintas de freno
campana de freno
Todos los fuidos:
.aceite
.refrigerante
.hidraulico
.frenos
.caja
Todos los filtros:
.antipolen
.aceite
.nafta
1 sensor de aceite
Bomba de agua
tensor movil poli V
correa poli V
Re: Mantenimiento 100K Km Costos.
me olvidaba de la polea del cigüenal y un par de chucherias de mantenimiento eléctrico, gnc y general que luego coloco.
Te felicito por la seriedad que le ponés al mantenimiento del mega, son pocos los que invierten de esa forma, y fijate que dije "invierten" y no "gastan", seguramente lo tenés de cero, o casi cero, no?. En mi caso las cosas que puedo las hago yo, sino al taller pero trato de no descuidar el auto, ni siquiera con una lamparita quemada.
Estaría bueno que pongas fotos del trabajo que vayas haciendo. Todos agradecidos.
Lindo service te vas a mandar !! Un capo !!
Envidiable.... felicitaciones por la seriedad en el mantenimiento de la nave!!!.
Ponete precios despues.
Abrazos!!!.
Hola, vivis cerca de Ituzaingo o Haedo, asi le haces el service al mio.... jajaja Un groso!!, yo si o si tengo que morir en un mecanico! tiene 78.000km.
Lo prometido es deuda: Redondeo los precios en multiplos de 5.
2 amortiguadores delanteros 800$ Renault FR
2 amortiguadores traseros 800$ Renault FR
2 cazoletas. 450$ Renault
2 extremos de direccion 2 rotulas 2 precaps 800$ Renault (buen número)
pastillas de freno 290$ Renault (italianas, me llamo la atencion)
cintas de freno
campana de freno
Todos los fuidos:
.aceite 270$ Elf Semisintetico 10/40
.refrigerante 55$ Glacelf mas 15$ agua doblemente destilada.
.hidraulico 100$ el litro Motorcraft
.frenos 65$ Bel Ray Silicone
.caja 140$ 75W90 Motul sintético
Todos los filtros:
.antipolen 60$ Alternativo Wega
.aceite 35$ Renault/motrio
.nafta 40$ Alternativo Wega
.aire 40$ Alternativo Wega (lo cambio cada 5000 mil km por el gnc)
4 bujias 100$ Renault en caja
1 pata de motor trasera 190$ Hutchinson (la misma en caja renault 250$)
1 sensor de temperatura 170$ Renault
1 sensor de aceite 170$ Renault
Limpieza y cambio de o ring de caja mariposa. 10$ de los 2 o ring´s y 20$ WD40
2 rulemanes de rueda trasera 270$ SKF
2 rulemanes de rueda delantera 300$ SKF
cambio de motor de bomba de nafta (tenia un generico que me salvo alguna vez) 215$ mas 25$ del filtro
Bomba de agua 290$ Dolz
tensor movil poli V 650$ Renault ambos tensores completos más correa (el móvil completo no solo rodamiento)
correa poli V
Kit completo de distribucion (correa, 2 tensores, bulon). 600$ Renault
2 tapones de arboles de levas. 100$ Renault (acá me sacudieron pero ya habia ido a 5 casa de repuesto en el día)
Polea vulcanizada cigüeñal 440$ Renault
Aclarar a todo esto que TODO puede estar más barato, ejemplo:
Polea alternativa 130$ frente a los 440$ de la original (310$ de diferencia, pero si ven la alternativa y piensan que un pedazo de goma rota caiga en la distribucion... bien vale la diferencia)
Los fluidos lo mismo (hay liquidos de freno de 15$, refrigerantes de 20$ y aceites de caja por 40$) , pero siempre tarto de usar la mejor calidad en ellos... son la sangre de nuestro motor y es dificil controlar de manera correcta su deterioro, por lo tanto opto por lo mejor que puedo conseguir y pagar.
Los filtros de aire, nafta y antipolen uso alternativos de excelente calidad (a pruebas de laboratorio realizadas en la facultad me remito)... por que uso alternativos? porque al de aire, al tener GNC lo cambio cada 5000 km (la mitad de lo aconsejado) y evito la saturacion (ademas la porosidad del papel es excelente), el antipolen y el de nafta los cambio cada 2 cambios de aceite, es decir cada 20000km junto con las bujías, asi que... no hay problema en ello. Eso si, el filtro de aceite original o motrio cada 8000km en verano o 10000km en invierno o 6 meses, lo que ocurra primero (ultimamente cada 6 meses ya que lo tengo como 2do auto).
También le hice service a todo el equipo de GNC...
Espero sirva de referencia.
Unas pocas fotos de algunas cosas... este finde termino de colocar todo, las fotos de tutoriales se me complica ya que hago todo yo solo con ayuda de mi sobrino... que tiene 6 años pero es un capo y sirve de muchisima ayuda... ya es tuerca de una!
Editado por MFSFIAT600
Solucioneselectronikas ahi estan los precios!!!
Profe (somos colegas se ve) y pienso lo mismo que vos, por eso antes de cambiar el auto prefiero mantenerlo, se lo que tengo y que tiene para muchisimos miles de km mas.
Megane Coupe y si... casi 7500 pesitos sólo en lo nombrado.
Ioga, ya estan los precios.
Coquito 1980, en marcos paz, mis viejos en mariano acosta, merlo, si necesitas una mano avisa!!! tambien conozco un mecanico por el cual pongo las manos en el fuego. Pero los fines de semana de dias nublados con algo me tengo que entretener...
Gracias a todos!
