por favor ,necesito ayuda tengo el problema de que mi scenic viene ciego para la colocacion del filtro del aa (consultado en varios talleres de a.a) no trae filtro de fabrica y tengo mucho olor en el interior ,un poco al comenzar a utilizarlo y mucho olor momento despues es olor a agua estancada, yo baje el motor del equipo y se pudo ver que el radiador de la calefaccion esta muy pero muy obstruido de residuos no se si llegar por arriba desarmando todo el torpedo o intenta el desarme por debajo de los pies del acompañante por este lado resulta muy incomodo . desde ya espero poder conseguir una ayuda de ustedes ,muchas gracias
Re: desarme de consola de la scenic I mod 2000 rxe
Otro mas para la estadistica !!!!
Hola, como te va ???. Mi nombre es Daniel !!!!
vos sos ????
Y asi seguría la charla hasta que en un momento podrás decir "che, sabes que tengo un problema..........."
+10.....................
Recuerdos de como entre al club ante un problema, no creo ser el mejor ejemplo pero sirve como guia ajja
Mensaje 1
Saludos al Team
Buenas noches, mi nombre es Marcos, soy de La Plata y luego de un gran esfuerzo me compre un megane II tricuerpo..una masaaa el auto.
Me puse a buscar cosas y encontre este club y la verdad los felicito por la cantidad de informacion que uno puede conseguir aca. Espero ser util al team tambien.
Saludos y estamos en contacto
y despues fue la consulta, y luego agradecimiento ...vieron que no cuesta tanto...
Luz Services + Luz Airbag (SOLUCIONADO)
Buenas noches, soy nuevo en el club, hace poco compre un megane II 1.6 modelo 2006 con apenas 30.000 kms...inmaculado.
El tema es que hace unos dias, se me prendio la luz de Services y la Luz de Airbag y queria saber si alguien sabe que puede ser?? El auto esta impecable, jamas un golpe y me llama la atencion esto y antes de ir a un mecanico que me cobre por nada...queria saber de las experiencias del club,..
Desde ya gracias
Re: Luz Services + Luz Airbag(SOLUCIONADO)
Buenas noches, les queria comentar que pude solucionar el tema de la luz de service y la de airbag. Le lleve el auto a un amigo mecanico y reviso los disparadores que hay debajo del asiento, 2 por asiento en los delanteros, resulta que uno de ellos no estaba haciendo buen contacto, asique si a alguien le pasa lo mismo, antes de pagar para que le conecten una compu revisen esas fichas
Saludos al team
perdon por desvirtuar , pero cada vez es mas creciente el tema de entrar sin presentarse o salir sin un agradecimiento
  • Me Gusta 2
hola Daniel mi nombre es Hernan, bueno daniel como vos decias el problema es todo mio!!!! y seguramente la estadistica debe de ser bastante larga no?, la verdad es que no sabia de la existencia de este club y estoy muy agradecido de ser parte de el, se proporciona informacion muy valiosa y ni te cuento los $ que uno se ahorra y al mismo tiempo uno le va tomando mas cariño al auto , mira me quede vastante sorprendido cuando pase por un taller que se dedica a refrigeracion para preguntar como se cambia el filtro del AA se que en la scenic se cambia de la parte debajo del acompañante el tema es que no tiene el tornillo tork por ende es ciego y (sera una falla de fabrica?) la cuestion es que baje el motor de ventilador y con una portatil pude observar el radiador obstruido de basura ,arranque desarmando el torpedo de paso le voy a aplicar las tiritas autoadesivas para evitar los ruidos, al mismo tiempo ver de llegar hasta el radiador de
la calefaccion sacarlo, limpiarlo y ver la posibilidad de abrir la ranura donde tendria que ir colocado el filtro correspondiente, quiusiera escuchar tu consejo,te lo agradeceria atente. hernan la scenic para mis tres hijos nos resulta muy comoda!!!!
Hola Hernan, lo que sucede que este sitio es, ante todo, un grupo de amigo y no un consultorio tecnico. Por eso seria bueno, que primero pases por la seccion correspondiente, te presentes, nos cuentes algo de vos etc. Formalidades necesarias.
EEn cuanto a tu consulta, hay scenic que no trajeron dicho filtro y no puede colocarse.
Lo que podes hacer es limpiar el intercambiador del aire, limpiar su descarga por lo parte de abajo del auto y ver de interponer algo que pare un poco la mugre en la boca de entrada del aire.
Te dejo un tutorial para que veas como podes acceder al intercambiador para limpiarlo un poco y como colocar algo que pare la mugre
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/23794-cambiar-plaqueta-forzador-scenic-2x1.html
Espero te sirva la info y ademas puedas disfrutar de este maravilloso grupo, integrandote y compartiendo informacion como yo, hoy, hago con vos.
Saludos cordiales.
otro mas para la estadistica !!!!
hola, como te va ???. Mi nombre es daniel !!!!
vos sos ????
corrreccccccccctttttoooooooo te felicito!
hola charly disculpame si no fui lo suficiente presentable ,te cuento que mi primer auto fue un renault 12 break mod 80 y lo tuve 11 años ,siempre me gusto pasar por marcas como volgswagen gacel y ford galaxy pero conoci la scenic y me entusiasme con su confort su andar y mis tres hijos estan chochos en sus butacas creo que si este auto resulta ser lo que yo creo, estaria camino a 11 años mas.nuevamente pido disculpas y se que no tengo mucho tiempo disponible para sentarme en la compu ya que estudio y trabajo muchas horas e incluso doble turno y en sus mayorias son rotativos los horarios . desde ya saludo ette. hernan
Bienvenido Hernan, me alegro quu te guste la scenic!!! Un gran vehiculo especialmente para la flia.
CUando púedas subite alguna foto de la gordita.
hola charly, en cuanto pueda te subo fotos de la gorda . te mando un abrazo :ok:
Una buena (que lo aprendí acá) es tirarle Lysoform en forma abundante y reiterados dias por la entrada de aire con los ventiladores prendidos... a veces el olor viene de hongos que se juntan por la mugre o la humedad y de ahi que con en bendito spray se va... pero repito... lo tenes que hacer por 3 o 4 veces en 3 o 4 dias distintos...
Suerteeee!!!
gracias por el consejo lo estaré llevando a la practica en yaaaaa!!!!!! :gracias:
