Estimados tengo problemas con mi scenic motor f3r, ya pasando el primer cambio da tirones al comenzar, esto pasa en los primeros 2 cambios... siento como que el motor no tiene fuerza.
Lo otro siento que la palanca de cambio esta muy suelta..es mas en algunas oportunidades el cambio se ha devuelto a neutro cuando paso por caminos de piedra.
Espero sus ayuda estimados amigos.
Re: tengo problemas a pasar cambios da tirones el auto
Oscar, revisaste, bujías y cables de bujías, el motor cuando regula esta parejo ?
Y por lo de la palanca de cambios, estimo que la bieleta central debe tener los bujes toros.
respecto a las bujías están Ok, me falta ver los cables...¿como me podría dar cuenta si los cables están en malas condiciones?....algunas veces solamente regula bien, de repente anda una mañana bien y en la tarde regula bajo las 800 Rpm.
no se si tiene que ver.. pero en algunas oportunidades siento olor a gasolina.
Gracias de antemano..
Un abrazo..
Los cables, se les mide la resistencia, con el tester, si el valor es cercano a 1, es conveniente cambiarlos, otra manera es de noche, verlos si tienen perdida, de todas maneras, si son viejos, mas allá del estado, se pueden cambiar.
Lo de olor a gasolina puede venir de una perdida, una inspección visual, sobre la zona de los inyectores y mangueras de nafta, seria bueno.
Esta todo Ok. lo me dices.
Ahora se me enciende la luz check engine y el motor se tiende a parar.... (por ahi me dijeron que podia ser un sensor del MAP) que es eso?
El MAP, mide el vació, que se produce en el múltiple de admisión, y genera una señal para que la ECU haga el calculo de cuanto aire entra. Si la luz de check, se enciende, hay un circuito o un sensor que no funciona, lo mas lógico y efectivo, es controlar con el escaner, para no andar adivinando.
Del MAP, podes controlar, el estado de la manguera de vació, esta se suele deteriorar.
