Hola a todos.
Está ocurriendo algo extraño con la temperatura.
El medidor de la temperatura iva normal y de pronto (a unos 20 Km/h) aumentó y se colocó 1/4 más arriba, llevaba el AA. Al apagar el AA bajó bruscamente a normal. Entonces encendí de nuevo el AA y otra vez subió bruscamente a 1/4 más arriba y así durante todas las veces que lo hice (bajaba y subia bruscamente, como encender y apagar un interruptor de luz). Luego continué sin el AA y continuó normal. Al rato encendí el AA y se mantuvo normal. La temperatura exterior estaba a 37 grados C.
Otros días había ocurrido pero no llegaba a 1/4 más arriba, sino se movía ligeramente hacia arriba.
Saludos y agradezco alguna idea.
Antonio
Hola a todos.
Antonio
Re: Aumenta y vuelve a normal bruscamente la temperatura
La verdad que me suena a bujeria, pero empezaria revisando si no tenes un problema de masa en el instrumental o en el circuito electrico del aires acondicionado.
Al prender el aire deberia bajar un poco la temperatura de lo normal, por el simple hecho de que al usarlo, el electroventilador se enciende y produce que la temperatura del motor baje un poco.
Yo he notado algo que puede tener relación con esto. Al haber consumo eléctrico repentino, la aguja sube un poco. Ejemplo: al estar con las luces prendidas de posición, y subo mi vidrio, mientras sune la aguja de temperatura sube 2 marcas, termina de subir el vidrio y vuelve a su lugar. Me pasó viajando también, al poner el aire a veces subia un poco, cosa que me preocupaba, y como vos bien decís gimpro, deberia bajar, no subir... pero era esto, luego vuelve a su lugar. Ya después es como que se va corrigiendo, luego de un rato con el aire y las luces encendidas... pero es eso, nada que tenga que ver realmente con le temperatura.
Saludos!!
Saludos!!
Me inclino por un problema de falta de masa también. Revisa todos las puestas a masa y el borne de la batería fundamentalmente. Saludos.- :chau:
hola compañero soy de españa y trabajo en renaullt si no te entendido mal te sube la temperatura cuando colocas el aire te voy a dar un procedimiento a seguir para que resuelvas la averia.
1 coloca el A/A observa si funciona el ventilador del motor
2 si funciona el ventilador observa si va en la segunda velocidad del ventilador
3 si no funciona ya lo tienes, entonces busca la trinari de A/A que se encuentra mirando el coche de frente en el cajon del ventilador lado derecho
desconecta el enchufe y puentea te debe saltar la dos velocidades del ventilador cuidados con los dedos al girar el ventilador
si no salta es que le falta positivo ,facho de reles se encuentran e la aleta derecha mirando el coche de frente
creo que con esto lo resuelves
Hola estimado Dina: mi consulta no refiere al tema, mi consulta es la siguiente trabajás directamente para una planta renault, agencia o repuestos?? dependiendo de tu respuesta se podrá consultarte de algunos costos de repuestos para Megane 1? saludos Daniel
Hola: perdón por desvirtuar el post con la consulta anterior, pero al parecer puede ser una opción para algunos repuestos discontinuados...daniel
Dina, por lo que interpreto que dice Antosilva, no es que suba la temperatura, sino que la aguja sube bruscamente al conectar el A/A. Coincido en que debe ser un falso contacto que hace caer la tension cuando aparece un consumidor importante.
Lo que no me cierra es que indique de mas y no de menos, pero habria que ver el circuito para entenderlo.
Ponele un cable extra entre el - de la bateria y el motor(algo provisorio para probar), y fijate si lo sigue haciendo.Tambien podrias seguir con el mismo cable y conectarlo a la masa del tablero.
Esperamos resultados! Ojo con los cortos.
post para daniel trabajo en la factoria de renault en sevilla españa fabricacion tl4 caja 6 velocidades. jh ,jb, jhq, jh dacia, jr de 5 velocidades eso es lo que fabricamos ademas con contactos de repuestos de todas las marcas .
Si es lo que tu dices aqui a eso es averia del marcador de la temperatura se le cambia el medidor del cuadro lo vende suelto
  • 2 meses después...
Hola. A mi me pasó lo mismo o parecido en el megane 1 fase 2... cuanto mas consumo de tensión tenia mas subia la temperatura en el marcador.
Luego de descartar problema real de calentamiento lo dejé así y un día cuando se agotó la bateria y la cambié desapareció el problema. Pero solo me duró un par de semanas, de nuevo empezó a hacer lo mismo de subir cuanto mas consumo electrico tenia y no solo el A/A, todo lo electrico influia.
Ariel.
Ariel.
Interesante dato el de la batería... puede ser un indicador de que ya está por terminarsele la cuerda...
La mia no se que edad tiene, es original Renault y el indicador que tiene está verde, arranca bien y no tuve nunca problemas... pero... no se que tan antigua es. Yo ya usé el auto un año casi y sigue igual... sin novedad... veremos cuanto dura, por ahora no voy a cambiarla, voy a esperar antes de un viaje largo, ya para el verano.
Saludos!!
Saludos!!
  • 3 semanas más tarde...
hola yo solucione ese problema, proba con un gran cable gordito digamos con la ayuda de alguien hace lo siguiente
motor apagado calentito capot abierto el ayudante coloca el cable como una masa mas es decir una punta en el negativo
y la otra
punta a algun tornillo del motor, bulon del amortiguador de la cazoleta o el que te guste
luego vos prendes el motor , encendes todos los
accesorios que te ocasionaban esa modificacion y si esta persiste la masa esta bien y si no sube la aguja ese es el
problema mala masa. para chequearlo le decis al ayudante que deje de hacer la coneccion cuando no subio la aguja
y si repentinamente sube te confirma la fallla mala masa.
colocas un cable mas como quieras de la bateria al tornillo que te quede comodo y listo sino el problema esta en
el tablero y ahi no llegue porque se soluciono antes.
todo esto lo hice en un electricista que me revelo y soluciono el misterio.
