joni_7777 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Publicado 17 de Noviembre del 2012 hola gente antes que nada buen dia.les comento ayer di un par de vueltas larga y se empezo a poner dura la caja.le costaba entrar 1,2,3 y cuando es esperaba un rato entraban bien, pero en velocidad no.hoy le lleve controlar la grasa de la caja y estaba bien.igual le agregaron medio litro y sigue igual.cosulta que puede ser Citar
joni_7777 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 17 de Noviembre del 2012 hola gente antes que nada buen dia.les comento ayer di un par de vueltas larga y se empezo a poner dura la caja.le costaba entrar 1,2,3 y cuando es esperaba un rato entraban bien, pero en velocidad no.hoy le lleve controlar la grasa de la caja y estaba bien.igual le agregaron medio litro y sigue igual.cosulta que puede ser Citar
walter58 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja La marcha atrás, entra bien, el pedal, esta alto ? 1 Citar
joni_7777 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 17 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja hola amigo entra bien la marcha el pedal esta alto Citar
joni_7777 Publicado 17 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 17 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja la crikera hubo un tiempo que cuando apretaba el pedal embrague del embrague hacia clac.pero hace unos dias no lo hace mas. Citar
joni_7777 Publicado 18 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja alguno me puede ayudar????????? Citar
joni_7777 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja alguien me puede ayudar por favor en mes y medio que lo tengo le ya le puse alrededor de 8mil pesos y ya no le quiero poner mas plata es un cancer Citar
Ric Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja alguien me puede ayudar por favor en mes y medio que lo tengo le ya le puse alrededor de 8mil pesos y ya no le quiero poner mas plata es un cancer Joni, no es necesario q repitas los mensajes. Si alguien te puede dar una mano, seguro lo va a hacer, tal como pudiste comprobar hasta el momento. Salu2. 1 Citar
walter58 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja Jonatan, si el aceite esta bien, el pedal esta bien, y si la falla es en caliente, hay que pensar que hay un desgaste en el embrague, con esto no te digo que sea esto, pero por ese lado va la cosa. 1 Citar
joni_7777 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja hola grosos gracias.hoy lo anduve 8 km y anduvo bien,lo que me di cuenta es q al mover la palanca para los costados es como si estuviera suelta.y lo raro es que lo hizo de un momento a otro.lo que si me hacia era para poner la marcha tenia que darle un golpecito hacia la izquierda con la trabita hacia arriba y ahi entraba joya, a me lo hace frio y caliente eso Citar
joni_7777 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja a y el embrague esta arriba, Citar
meganek4m Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja Hola Jonatan yo tengo los mismos sintomas que vos, cuando salgo a la mañana cuesta entrar la 1 y 2 y al rato empieza a funcionar de lo mas bien, en mi caso el problema es que ya el embrague esta mas chau que hola, no se si lo que te pasa a vos sea lo mismo que a mi, pero puede ser una probabilidad. Saludos. Citar
joni_7777 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja hola capo puede ser.la verdad es una nave pero si sabia que tenia que ponerle tanta plata me compraba un cero Citar
meganek4m Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja Jonatan, una lastima que te de tantos problemas, el auto es un fierrasooo, hay que ver que tratos le dio el dueño anterior, en mucho de los casos cuando van a vender un auto usado tratan de gastarle la menor plata posible en mantencion para poder usar esa plata en el auto nuevo, y terminan re detonados, o simplemente no le hacen los service correspondistes y en consecuencia los destruyen. Estoy segurisimo de que si podes ponerlo en condiciones no te vas a arrepentir. Para la proxima vez que compres un auto usado trata de ir con alguien que este metido en el tema, algún mecánico amigo o alguien que entienda de autos, y te diga en que estado se encuentra el vehículo. Saludoos. 1 Citar
joni_7777 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja hola capo.fui con un mecanico y vimos el motor y esta joya.hable con los dueños y a jamas le hicieron el motor.imaginate que el auto tiene 300000 km.los dueños son tipo grandes por eso lo compre.el motor no quema aceite.esta espectacular el motor Citar
Charly7dln Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja Jonatan, no conosco en detalle el sistema de la palanca de cambios de tu auto pero seria bueno que pudieras controlar el varillaje que sale de la palanca a la selectora de la caja, suelen llevar unos bujes y a veces estos se rompen y complican un poco. Miralo mientras alguien mueve la palanca y trata de ver si no hay un juego excesivo. Citar
Mats_ Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja Bueno como leo, si no le hicieron el motor en 300 mil km, tampoco habrán cambiado nunca el embrague. Por ahi va la cosa me parece como dijo Walter. Si de motor estaba muy bien, en que gastaste $ 8 mil? estaba chocado? Saludos. Matias. Citar
meganek4m Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja Jonatan, no conosco en detalle el sistema de la palanca de cambios de tu auto pero seria bueno que pudieras controlar el varillaje que sale de la palanca a la selectora de la caja, suelen llevar unos bujes y a veces estos se rompen y complican un poco. Miralo mientras alguien mueve la palanca y trata de ver si no hay un juego excesivo. Ahora que lo decís, hace un tiempo tuve un problema con la caja, pero lo que a mi me pasaba era que la palanca movía hasta la posición en cambio, pero quedaba suelta es decir no quedaba dura quedaba como loca y los cambios no entraban, y fuimos al mecánico y nos dijo que podría ser el buje de la selectora, pero en fin resulto ser otro tema. El de mi viejo es un 1.6 16v pero supongo que no hay mucha diferencia en la caja con el 8v así que podrías revisar ese buje. Saludos. Citar
joni_7777 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja hola capo puede por que cundo muevo la palanca se siente muy liviana .menos cuando la tiro para el lado de la quinta esta dura. Citar
joni_7777 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja no 1800 me salio cambiar la torta de con prueba hid y oblea.1800 me salio reparar la computadora.cambio de correas con tensores,taco de motor delantero y extremo de direccion mas manos de obra 2000,pap 280,guardapl del,cables de bujia,bujia,filtro de aire,450,alarma 1000.y otras pavadas.y me faltan cosas Citar
joni_7777 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: se pone dura la caja grosos me tire abajo y esta como suelta la palanca.puede ser los bujes.loque es raro que el pedal del embrague tengo que soltalo casi para que salga el auto Citar
joni_7777 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: se pone dura la caja hola grosos les cuentos que adema me habia dejado de entrar la marcha atras.ayer lo lleve al mecanico y me cambio los bujes que van bajo de la caja y quedo joya.se fue el juego de la palanca y entran joya los cambios,espero que le sirva saludos......................pd solucionado 1 Citar
