HOLA, les cuento que ayer guarde el auto en el garage y hoy no arranca, el motor no gira, es como si el burro estubiera clabado, que puede ser? help........
Re: No arrancaaaaaa!!!!!!!!
Lucas, prende las luces altas y dale arranque, si las luces se bajan, puede ser la batería y si no varían, puede ser un borne flojo o sucio, o el motor de arranque que no funciona (carbones).
pruebo. pero la bateria tiene una semana igual que el alternador.
Proba poner una marcha y ver si se mueve el motor, y verifica los cables que llegan al burro.
no se mueve. solo hace un ruido como cuando se pega un contactor. lefaltara masa? donde se la coloco alburro.
Si empujas el auto con una marcha el motor se mueve ???
listo walter. ya lo solucione, era el burro que se habia clavado. tube que hacerlo todo a nuevo. ahora anda de 1o... gracias por la ayuda...
