Ruido en tren delantero, supuesta rotura de cremallera de direccion
Saludos a Todos:
Les comento lo sucedido, en un viaje por una de las increíbles rutas nacionales, me encontre con un poso que iba de banquina a banquina, sin señalización ni nada, suerte que era de día y pude bajar la velocidad sino, no se que hubiese pasado, el tema es que el golpe fué tan fuerte que doble las dos llantas delanteras, más la izquierda que la derecha, las hice reparar y quedaron como nuevas, pero el problema sigue ya que al pasar por un paso a nivelo por los limitadores de velocidad de los peajes, por ej. a una velocidad moderada el tren delantero hace un ruido como si se iría a desarmar, obviamente lo hice revisar y me dijeron que es la cremallera de dirección, no tiene juego al girar el volante ni ningun otro problema, es más, hice la vtv y la pasó sin problemas. Precio cremallera nueva para megane II dynamique $3.400.- Me gustaría saber su opinión y consejos, muchas gracias. Saludos
Saludos a Todos:
Re: Ruido en tren delantero, supuesta rotura de cremallera de direccion
Si la cremallera no tiene juego, los extremos y los axiales están bien, no creo que el ruido sea eso, yo me inclinaría por algo de amortiguadores, barra estabilizadora, y no por el pozo, revisaría los caliper de frenos y sus pastillas (suelen hacer ruido).
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos, yo tengo un Megane II 1.6 y me sucede lo mismo, lo hice revisar tres veces y me dicen que es la cremallera de direccion que tiene juego, esa reparacion en un taller me cotizaron $ 2000 armado y desarmado, mi mieo es que al ser electrica etc no quede igual, puede ser que esto haga hacer tanto ruido al tren delantero, tengo otro auto un Fiat palio y tiene 90milKm y el tren delantero no hace tanto ruido como este. me extraña.
Si alguno le pasa lo mismo opinemos a ver que les parece.
Sdos
Para tu tranquilidad, la parte eléctrica no se toca (la única precaución, es la de no girar el volante sin la cremallera), en el caso de reparar la cremallera, lo que si antes de hacer algo que te revisen los bujes centrales de la barra estabilizadora y los bujes de la cuna. y Asegúrate que te den garantía, de que los ruidos se van, con la reparación de la caja, que no te sorprendan al final del trabajo.
Vale la pena resaltar lo que dice Walter, que no te pase como a mi, cambie caja y siguieron los ruidos. LLevalo a gente especializada, que haya trabajado sobre el tema.
Hola pescobar, tu caja es mecánica asistida eléctricamente, es demasiado lo que te han pasado por repararla. Por otro lado hay una caja nacional que vale mil trescientos pesos con seis meses de garantía, si bien la calidad de la original es mejor, tendrías que ver analizar.
Hola Walter y donde estam los bujes centrales de la barra estabilizadora y los bujes de la cuna, te pregunto por que hice revisar el tren delantero totalmente, recien retiro el coche con los amortiguadores nuevos ( $ 1650 en Reanult Minuto de Diaz Aut.) y sigue el ruido. Alguna sugerencia?
Sdos a todos
pescobar, no te dijeron en renualt minuto, que puede ser el ruído? si en verdad puede ser la cremallera? a mi me lo dijo mi mecánico que buscando que podia ser desarmó casi todo el tren delantero, pero con el precio de la cremallera quiero asegurame bien. Gracias
Mira Renault Minuto, no te prueba el coche en movimiento, ellos hacen una verificacion visual del auto, asi me dijieron por los amortiguadores, no lo sacan a la calle a probarlo. Asi que estamos todavia dando vueltas con el ruido.
Le pregunte que puede ser y me dice que el auto esta bien. Pero el ruido sigue.
Vemos que pasa, yo como lei por ahi, voy a probar de cambian los precabs, por ahi estos tiemen juego y es parte del ruido.
Sdos A todos.
Hola pescobar, la RM de mi ciudad lo levanta al auto y le manda barreta, para ver si son los precaps se agarra de la rueda, una mano adelante y otra atrás, horizontalmente y se trata de mover, otro de abajo mira si hay juego en precaps o en caja de dirección, atenti que los mega II son de gastar unos bujes no metalicos a la salida de caja de dirección, la cual es mecánica y lleva una fina lubricación de fábrica, luego se barretean los bujes de parrilla de suspención, rótula y extremo, la barra estabilizadora pasa por detras de la caja de dirección, vos ves unas bieletas que van de la barra a los amortiguadores, detrás de la caja hay unos bujes que se llaman centrales de barra, eso son los hdp que cuesta laburo cambiarlos, con el auto levantado se pueden barretear y ver como estan, otra de hacer ruido y se siente un tac fuerte a la altuta de la pedalera son los montantes de impacto que van arriba de las cazoletas, para ver esos tenes que sacar los brazos de los limpiaparabrizas y luego el plástico ese que esta debajo, te quedan a la vista tres bulones que sostienen el montante al chasis, que alguien te amaque el auto y ver si se mueven mucho, teoricamente muy poco movimiento debe haber, penúltimo, ya que estas mirá el taco de caja, debajo de la batería vas a ver el soporte de caja al chasis, move el motor y vijate que este fijo ese buje y que no veas signos en las tuercas que golpéa cuando lo pisas al auto y por último si todavia tenes ruidos, sacar la semicuna trasera y ver como estan los bujes que la agarran al chasis, si se rompieron esos malditos no vienen repuestos que yo sepa, o cambias toda la cuna o te haces de un tornero y vemos de ayudarte un poco si encontramos las fotos de hace un par de años, saludos
Alfredo
pueden ser los bujes de salida de la cremallera, donde atiendo el auto cayo un M2 con ese problema, sacaron la caja de direccion y mandaron al tornero a hacerle los bujes de las puntas, quedo impecable, sino hay que cambiar toda la cremallera.
  • 1 mes después...
Hola mi Mega tambien tiene ese ruido, lo lleve a un taller especializado en amortiguadores y en una revision que toma 10 minutos identificaron que era la bieleta que conecta a la barra estabilizadora, previamente en renault me dijeron que tenia que cambiar amortiguadores y las gomas superiores donde ancla en carroceria y el ruido seguia igual, se limitaron a decir que tenia que cambiar de nuevo amortiguadores: asi, que compañero mucho ojo.
Por cierto la bieleta la acabo de comprar y sera el miercoles cuando lo lleve a un taller a cambiar dicha bieleta.
Yo le cambie BASES de AMORTIGUADOR, BIELETAS, ORQUILLAS, y m dejo de hacer unos ruidos, ahora tengo unos golpes como de metal...pero lei en otro tema q pueden ser los frenos.....alguna tuerca ya gastada....checalos...igual tambien le falta un servicio de lavado y engrasado, igual graba el sonido con el cel y subelo eso podria ayudar a identificarlo
miren este es el sonido q tiene mi carro cuando giro la dirección no siempre lo hace, aparte q no se de donde esta tirando aceite, le acabo de hacer su afinación y hace 15 días le cambie la polea decantadora, dejo video del sonido y de la fuga de aceite a ver si alguien tiene una idea .....
http://www.monoono.com/img/FUGA_ACEITE_MEDIARESOLUCION.m4v FUGA = es del lado de la distribución, cuando le cambie la polea decanadora le cambie el KIT de DISTRIBUCION
http://www.monoono.com/img/Sonido_DIRECCION-Wi-Fi.m4v SONIDO = si mal no recuerdo es la orquilla no receurdo el nombre, en el video se ve la goma rota y no tiene mas de 2 meses q se las cambie junto con la TERMINALES y LAS BARILLAS
Editado por ALS
  • 2 meses después...
Hola! Acabo de venir del mecánico, lleve mi mega 2 dci que hacía unos ruidos ifernales en el tren delantero, y revisación delante de mi cara pendiente el veredicto fue:
Amortiguadores (están todos chorreados de aceite)
Calipers de freno (hay unos pernitos que tiene arriba, que toman juego, probablemente me lo reparen)
Bujes de parrilla
Y juego en los bujes de la caja de dirección, y probablemente el axial derecho (me dio escalofríos ver el juego de la rueda derecha)
Gracias a Dios, extremos y rótulas en buenas condiciones...
