Gente:
despues de buscar y buscar... no encontre a nadie a quien le haya pasado lo mismo así que cargué un nuevo tema.
esto es o que me pasó:
le quise cambiar las luces d elos levanta cristales y aparentemente queme algo o no sé que paso, porque en un momento me habian quedado funionando pero me di cuenta que algo estaba mal porque las luces quedaban prendidas (con la llave en contacto, sin prender las luces de posicion)
Esto es lo qu me pasaba: de las dos teclas del lado del conductor, la del conductor habia quedado bien, solo estaba quemada. En la del acompañante (siempre hablando del panel del lado del conductor) empezo el caos. La del acompañante propiamente dicha, la que esta sola, ni la toque hasta que no deje bien las otras dos.
resumiendo: la del conductor prendia cuando ponia las luces de posicion (me parece lo mas logico) y la del acompañante prendia inmediatemente ponia el contacto
Desarme toda la tecla de nuevo y me puse aprobar con los pelos de la lamparita en donde tocar para que trabaje igual que la otra tecla, iba tocando las chapitas hasta que se prendia la luz... y ahi hice macana... no se que toque y me hizo un chispon... y no anduvieron mas las luces... ninguna... ni la que andaba antes ni las nuevas. Probe las levantacristales y andan bien, las lucecitas las pruebo con un tranfo y prenden... asi que la cagada me la mande a nivel cables o fusibles, pero revisando la fusiblera, el manual del auto y la biblia del meganero (este foro) no encontré ningun otro bolud....digo, ningun otro desafortunado al que le hubiera pasado lo mismo y algun alma caritativa le dijese como arreglar el moco.
asi que desde ya Gracias!!
Gente:
Re: Luces levanta cristales
Revisaste los fusibles ?, podes probar si a la ficha viene corriente, con un tester o con una lampara de pruebas, te fijaste que las teclas son diferentes ?
Hola, si ya revise y era el fusible de las luces de posicion derecha. igualmente la luz de la tecla que levanta la ventanilla del acompañante desde la butaca del conductor no prende. Prove con una lamparita tocando en el enchufe de la tecla y prende como deve prender, cuando prendes las luces. me parece que la tecla está rota porque la otra tiene 6 patitas y esta tiene 5. Me parece que voy a comprar una tecla y listo... igualmente gracias!! apenas funcione todo mando fotos. Gracias!!
  • 4 meses después...
hola pablo78 a mi me paso algo parecido, metiendo mano dejaron de funcionar las luces de todos los levantas cristales.como pudiste solucionarlo. gracias
hola leo:
no se bien como será en el M2, pero en el fase 1, es bastante simple ya que lo mio resulto ser un cable mal puesto. Cuando me pasó que no me funcionaban las luces se debía a que había quemado el fusible de las luces bajas, y en esa epoca descocía que fuera el mismo fusible el que controlaba las luces de los levanta cristales.
Qué haría en tu caso?
sacaría las luces de los levanta cristales para ver si funcionan. probalas con algún transformador que tengas en tu casa, o con una pila. Si funcionan, me iría a los fusibles a ver sino tenes alguno quemado (fijate en el manual del auto si te dice algo referido a estas luces, a ver si alguno que comande otras luces y a la vez las de los levanta cristales)
me juego a que se te ha quemado algun fusible... es muy raro que quemes todas.
avisa como te va y si te sirvieron los datos.
Saludos!!
