Chelofehr Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Hola club!! Tengo un problema con el velocimetro y cuenta vueltas,ciertas veces deja de funcionar ambas cosas y de golpe vuelve a la normalidad.Quiero pensar que es un problema de fusibles antes de revisar el captor de velocidad pero el problema es que me robaron el manual del auto y no se cual puede llegar a ser el fusible correspondiente;agradeceria si alguien me da una mano pa poder bajar el archivo del manual. Saludos Citar
Chelofehr Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 Hola club!! Tengo un problema con el velocimetro y cuenta vueltas,ciertas veces deja de funcionar ambas cosas y de golpe vuelve a la normalidad.Quiero pensar que es un problema de fusibles antes de revisar el captor de velocidad pero el problema es que me robaron el manual del auto y no se cual puede llegar a ser el fusible correspondiente;agradeceria si alguien me da una mano pa poder bajar el archivo del manual. Saludos Citar
Terma Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Hola Marcelo, dudo que sea un problema de fusibles (salvo que este flojo). El problema puede ser un tema de masas, o quizas se aflojaron las fichas de atras del tablero y no estan haciendo buen contacto. Proba en principio con eso, sacá el torpedo, luego el tablero y fijate que estén bien conectadas todas las fichas y ningun cable suelto. De ultima pasale limpia contactos por las dudas. Suerte. Saludos, Daniel® 1 Citar
walter58 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Marcelo, esta es la direccion para bajar el manual de guantera de tu auto, Manual del Usuario Megane 1 Fase 2 - Manuales - Club Megane Argentina 1 Citar
Chelofehr Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Terma,me acuerdo que cuando compre el auto vi un fusible "perreado" pero ahora no lo encuentro por eso queria descartar eso primero y si sigue igual hago lo de limpiar los contactos.Gracias Walter y Terma por sus respuestas tan rapidas. Citar
Chelofehr Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Vuelvo con el tema,sigue sin funcionar el velocimetro y cuenta vueltas;hice lo que me recomendaste y no encontre nada anormal tambien le puse limpia contactos.No se donde se encuentra el captor de velocidad pa poder limpiarlo y ver si esta el problema ahi.Si hay alguien con mas sugerencias,voy a estar agradecido Citar
Charly7dln Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Marcelo, si fuera problema del captor, creo que solo dejaria de funcionar el velocimetro... Si ya hiciste lo que te recomendaron arriba y y sigue sin funcionar.... Quedaria probar hacer la prueba de instrumental, hay un post que explica como hacerlo, pero no logro encontrarlo. Con este test podriamos saber si hay algun problema de instrumental Citar
Charly7dln Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Aca esta... http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/2293-diagnostico-del-instrumental-fase-ii-2.html 1 Citar
Chelofehr Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Gracias viejo!!! lo voy a revisar cuando tenga un tiempito,despues comento.Saludos Citar
marianiss Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro hola, comentaste q hiciste la prueba de las fichas, pero la de masa la hiciste?? saludos! Citar
Chelofehr Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro ah no!!! donde estan las masas pa ver si hacen buen contacto?? Citar
Guillo Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro En el mío, un día enloquecieron los dos relojes de cuenta km y de RPM, y buscando en este bendito foro, leí que alguien había desconectado unas horas la batería, y cuando la volvés a conectar, se puede curar. Y en mi auto anduvo bien: desconecté toda la noche la batería y a la mañana la reconecté, y se compusieron. Creer o reventar, ojalá te sirva Citar
Chelofehr Publicado 9 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Hice la prueba del instrumental y esta todo ok.Que pasa si desconecto la bateria toda la noche y la vuelvo a conectar a la mañana?? Citar
Chelofehr Publicado 9 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Voy a probar lo de la bateria Gracias Guillo!!! Citar
Guillo Publicado 10 de Diciembre del 2012 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el velocimetro Probá, es como que reseteás todo el sistema. Debe ser la primera vez en mi vida que soluciono algo gratis : P Citar
