flaikore Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Señores Les escribo desde chile, basicamente porque aca hay muy poca informacion sobre renault, espero puedan ayudarme. Poseo un renault logan 2008, con motor k7m, ya tengo 57.000 km, y quiero cambiar la distribucion del motor. Quisiera saber si es una distribucion normal ( tipo chevrolet corsa ) o si es complicada como el motor k4m, en el que se necesitan herramientas especiales para poner a tiempo. Se necesita levantar el motor, o se puede cambiar solo sacando las tapas cubre motor y la rueda ? Trae chaveta ( posicion ) el piñon de levas y cigueñal ? se necesita trabar el motor con algun tapon especial ? Ademas, saber que necesito cambiar, tengo pensado cambiar : correa distribucion bomba de agua tensor retenes levas y cigueñal correa de accesorios tensor de accesorios Ojala puedan ayudarme, de antemano muchisimas gracias! Citar
flaikore Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Señores Les escribo desde chile, basicamente porque aca hay muy poca informacion sobre renault, espero puedan ayudarme. Poseo un renault logan 2008, con motor k7m, ya tengo 57.000 km, y quiero cambiar la distribucion del motor. Quisiera saber si es una distribucion normal ( tipo chevrolet corsa ) o si es complicada como el motor k4m, en el que se necesitan herramientas especiales para poner a tiempo. Se necesita levantar el motor, o se puede cambiar solo sacando las tapas cubre motor y la rueda ? Trae chaveta ( posicion ) el piñon de levas y cigueñal ? se necesita trabar el motor con algun tapon especial ? Ademas, saber que necesito cambiar, tengo pensado cambiar : correa distribucion bomba de agua tensor retenes levas y cigueñal correa de accesorios tensor de accesorios Ojala puedan ayudarme, de antemano muchisimas gracias! Citar
walter58 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Pregunta distribucion k7m flaikore , es bastante similar a la del corsa la distribución solo la bomba de agua, que no lleva una posición que tengas que respetar, la del K7m, tiene una sola forma de colocarla, y en el tensor de la dentada, tenes que hacer coincidir los puntos. El piñón lleva chaveta, y si bien por seguridad, se usa trabas para el cigueñal y árbol de levas, se pueden prescindir de ellas. Y los repuestos que nombras, son los indicados para reemplazar, en el caso de los retenes, si no hay perdidas, yo los dejaría a menos que consigas los mismos. Lo que si permitime, invitarte a pasar por Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad del Club. Gracias. Citar
