hola gente nesesito saber si a alguiel le paso lo mismo tengo un problema con el megane el cierre centralisado no cierra las puertas el relay funsiona probe los motorsitos uno por uno y todos funsionan alguien me puede alludar
Re: cierre centralisado
Esto ocurrió de golpe, o es, desde que tenes el auto ?
Es con la llave que no podes accionar el cierre ?.
El cierre lo podes accionar con la tecla del tablero ?.
Re: cierre centralizado
A mi me paso lo mismo,las que no cierran son las de atras y probe los solenoides ambos andan bien,el tema creo yo que pasa porque aunque funcionen bien ya estan desgastados y conectandolos a todo el sistema dejan de ter fuerza porque tienen muchos reenvios con las varillas y los motorcitos tienen que estar de 10 pa poder accionar el sistema.En mi caso compre los dos solenoides y este finde los voy a instalar(salen 100 cada uno y se consiguen en Warnes) Espero que te sirva mi experiencia.
:mad::mad:hola walter no cierra de ninguna manera yo apreto la llave y el relay se acciona lo ago con el comando del y na se cierra pero el relay se acciona y si lo hace desde que lo tengo
Comenzaría, con lo sugerido por Marcelo, ver el el funcionamiento de los solenoides, mas limpieza de las cerraduras, estas acumulan tierra y con el lubricante se traban, y no funciona el mecanismo.
Te dejo este link, si bien es una scenic, te puede dar una idea para llegar a la cerradura, por si queres meterle mano vos, http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-estetica-interior/20439-reemplazo-de-cerradura-de-puerta-scenic.html
gracias el sabado me pongo a desarmar todas las puertas y despues comento como me fue saludos;)
