mabricianno Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Queridos amigos , les cuento que otra vez me paso el problema de que se me corta la corriente, pense que era la alarma , pero al parecer no , por que resetee la alarma anduvo bien casi 10 dias y volvio a pasar , tengo que sacar el borne negativo , espero 5 min, y ahi vuelve todo a la normalidad , cuando doy contacto se escucha el ruido ese como que carga el sistema, y arranco sin problema, ¿ pueden ser las bujias? porque pienso cambiarlas, ahora para limpiar la uch tengo que desconectar la bateria? ¿y con que se limpia? quiero agotar todos los medios antes de enviarlo al electrico ya que me puede inventar cualquier cosa, el auto no tiene ningun problema , tira con fuerza, es rapido, etc, solo que aveces cuando estaciono y a medio dia voy a almorzar , no arranca es decir se corta la corriente, hace tac... y queda , se me desconfigura la radio, reloj y km andados. les ruego me puedan orientar una vez mas , y disculpen por molestar tanto pero prefiero consultar a ustedes antes de llevarlo al consecionario porque me van a sacar un ojo de la cara y me inventaran cualquier problema. Desde ya Muchas Gracias. Citar
mabricianno Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Queridos amigos , les cuento que otra vez me paso el problema de que se me corta la corriente, pense que era la alarma , pero al parecer no , por que resetee la alarma anduvo bien casi 10 dias y volvio a pasar , tengo que sacar el borne negativo , espero 5 min, y ahi vuelve todo a la normalidad , cuando doy contacto se escucha el ruido ese como que carga el sistema, y arranco sin problema, ¿ pueden ser las bujias? porque pienso cambiarlas, ahora para limpiar la uch tengo que desconectar la bateria? ¿y con que se limpia? quiero agotar todos los medios antes de enviarlo al electrico ya que me puede inventar cualquier cosa, el auto no tiene ningun problema , tira con fuerza, es rapido, etc, solo que aveces cuando estaciono y a medio dia voy a almorzar , no arranca es decir se corta la corriente, hace tac... y queda , se me desconfigura la radio, reloj y km andados. les ruego me puedan orientar una vez mas , y disculpen por molestar tanto pero prefiero consultar a ustedes antes de llevarlo al consecionario porque me van a sacar un ojo de la cara y me inventaran cualquier problema. Desde ya Muchas Gracias. Citar
walter58 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Otra Vez se corta la corriente. Mauricio, el síntoma de acuerdo a lo que contas, es para pensar en bornes de batería flojos o sucios, alternador que genera poca carga, batería con poca vida útil, o problemas con el motor de arranque, las tres primeras, son las mas probables. Para develar el misterio, que haces para que arranque, cuando falla ? Citar
mabricianno Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Otra Vez se corta la corriente. mira la bateria es nueva , tiene casi 2 meses, los bornes estan limpios y apretados, motor de arranque , no lo se , pero lo que hago para que arranque es: desconecto el borne negativo de la bateria, lo tengo asi unos 2 o 5 minutos, lo vuelvo a apretar, le doy contacto, siento el ruido de la bomba de bencina ese que hace como un zumbido. zzzzz, pero que casi n se siente por unos tres segundos, y parte al toke, pasan unos dias bien y luego estaciono y lo arranco y no tiene corriente, no he revisado las bujias pero el auto tira super bien, la verdad es que me preocupa ya que cada vez que pasa, tengo que levantar el capot y desconectar el borne negativo para hacerlo arrancar. esto me sucedio , cr5eo desde que le movi una cajita negra los reguladores, dicen que es de la alarma, no lo se , pense que se habia solucionado cuando aprete un boton que tiene debajo que es para cortar la alarma , pero nada. el ultimo viaje que hice fueron 200 kilometros ida y vuelta y ningun problema, esto me volvio a pasar cuando el otro dia en la noche lo cambie de estacionamiento, lo heche a andar y sin esperar que tomara temperatura normal ni el ralenti a los 750, lo acelere varias veces a 3000 rpm mas o menos, ¿por que lo hacelere? por que quise demostrar asi mi descontento porque me habian ocupado mi lugar de estacionarme, pero eso despues al otro dia lo note raro cuando lo arranque , como que lo hizo con poca fuerza, pero me fui al trabajo igual y a la hora de almuerzo, se corto la corriente y tuve que hacer el procedimiento que conte mas arriba. No se que es , pero tengo intenciones de cambiar bujias, ojala me puedan ayudar. Desde ya muy pero muy agradecido. Saludos. Citar
walter58 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Otra Vez se corta la corriente. Las bujías, no hacen ese tipo de falla, las alarmas no intervienen el motor de arranque, para que impida girar el motor, solo cortan la corriente a las bobinas, el tac que mencionas es característico, del automático del burro, pero no se soluciona desconectando batería tendrías que hacer pruebas, para poder llegar a la falla, pero como es aleatoria, es difícil recomendarte que hacer. Citar
mabricianno Publicado 20 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Otra Vez se corta la corriente. Claro, mira al dar contacto me da contacto bien me muestra todas las luces del panel incluso le doy luces altas y bajas y bien, al momento de dar arranque hace clac y se apagan todas las luces , como si no tuviera bateria eso es , y doy contacto otra vez y no enciende el tablero nisiq¡era puedo cerrar con el centralizado. Entonces desconecto el borne negativo un par de minutos , y arranca sin problemas. a esto pueden pasar una semana y bien, pero derrepente pasa lo mismo. ¿como se cambia la bobina?, hay que comprar una especifica? y si limpio el burro? o lo cambio? donde se ubica? Gacias por la ayuda. Citar
walter58 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Otra Vez se corta la corriente. Una que podes hacer, es revisar el cable positivo, que llega al motor de arranque, suele aflojarse la tuerca y sulfatarse. Esto lo tenes que ver desde abajo del auto, por la zona del semieje der. Olvídate de comprar elementos, hasta que no tengas un diagnostico. 2 Citar
elemi Publicado 20 de Noviembre del 2012 Publicado 20 de Noviembre del 2012 Re: Otra Vez se corta la corriente. Mauricio por lo que describis como te dice Walter pareceiera ser el burro de arranque, ahora lo que me llama la atencion es que se desconfigure radio, reloj y odometro, eso solo ocurre cuando desconectas la bateria, una idea que se me ocurre quizas sea una pavada, los cables que llegan a los bornes de la bateria, estaran en buen estado??? no puede ser que alguno de los dos este dañado y por eso te deja sin corriente??? y con el movimiento del auto a veces funciona y a veces no, yo revisaria cableado, empezando por donde decis que moviste esa cajita negra, por ahi es algun cable, ficha suelto o en mal estado Saludos 1 Citar
mabricianno Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Otra Vez se corta la corriente. Hare las revisiones , tambien pense que puede ser un cable en mal estado, pero ayer , al conectar el borne negativo, y arrancar el auto sin problemas, se me ocurrio desconectar la alarma con un botoncito que trae abajo del volante, anduve asi todo el dia sin alarma, y hasta en la noche , dije la voy a activar , y lo hize, hoy arranco sin problemas en la mañana, todos me dicen que es un problema de la alarma , que la cajita regula la entrada de corriente, no se enrealidad, nisiquiera quien instalo esa alarma, ya que lo compre de segundamano, el auto esta buenisimo, les contare que sucede a futuro, de todas formas hare un chequeo de fusibles, cables, y como dice walter revisare el positivo que llega al burro. Cualquier cosa les cuento y muchas gracias queridos amigos!!!! Citar
