hola.Tengo un problema!hice un cambio de correa y rulemanes y hoy venía en marcha normal y empezó a sacudirse;se paro; volví a arrancarlo y a paso constante andaba;al cambiar de velocidad y marcha( 1,2,3,)se sacudía aparte de no tener fuerza de subir al garage y al ponerlo en marcha la palanca de cambio hace un leve movimiento.Ayer noté un ruido de golpes de válvulas.algien sabe qué puede ser?.Gracias!.
Re: problema con cambio de correa
hola ,que correa ,cambiaste?la de distribucióÁn o accesorios ,q motor tenés '?,se te puede haber aflojado un tensor ,y saltado algunos dientes de la correa,y salido de punto ,agarrate catalina ,porque seguro doblaste válvulas,anda a quien te hizo el trabajo y reclamale el laburoÁ,mucha suerte
Epa... karina, por favor, danos mas detalles porque pienso lo mismo que fede, se ve muy oscuro el tema.
Si podes y vez algo raro a simple vista, sacale fotos para que podamos mirar.
Es motor suena suave o sentis que falla ?
A cuantas RPM te regula ?
En el tablero no se enciende ninguna luz de alerta ?
Eso se fue de punto. De seguro. O de dejo un tensor flojo y quedo floja la correa. No lo pongas mas en marcha y llevalo al toque al mecanico. Y que se haga cargo. Quiza si se fue solo un diente no paso nada. Pero si se fue mas, quiza si, dobla alguna valvula. El auto de nafta o diesel? Bueno, de verdad mucha suerte, Slds
Hola.Al final; lo llevé porque ya no podía manejarlo! por los saltos además de que no subía pendientes; inmediatamente se paraba el motor; era el sensor map y el cable de embrague......se lo hizo computalizado y el sensor es original;me cobró $650 les parece en precio?.muchas gracias por las respuestas!!!.
Hola karina, primero que nada... a que te referis cuando decis "se lo hizo computalizado" ?
El tema de los precios, te conviene ir a una casa de repuestos Renault y preguntar que sale el maf para tener una idea del precio. El mecanico te entrego el sensor fallado ?
$ 650 te salio sensor + cable + mano de obra ? O solo de repuestos ?
hola gonzalo, te cuento: me dio el sensor fallado(lo primero que le pedi jeje) y el precio fue por el trabajo completo, me olvide de decir que tambien me regulo el freno de mano. Ah!!!! y cuando dije computalizado quise decir diagnostico computarizado jejej XD, creo que esta bien el precio no?
