hola buenas tardes
tengo un problema con mi renault megane coupe fase 1 1.6 8v motor k7m y el problema es el siguiente, iva circulando con el y se me han parado derrepente y no arranca, no da chispa ni suena la bomba de gasolina probe a ponerle el codigo antiarranque y la luz se queda bien pero no arranca, aver si alguien me puede hechar una mano gracias.
hola buenas tardes
Re: problema megane coupe fase 1 1.6e 8v
Juan, controla en el compartimiento de fusibles, hay uno que dice central electrónica y otro que dice inyección, y en la caja de relee, que esta en el vano motor, hay otro fusible, que alimenta la bomba de nafta y las bobinas.
hola walter58 ya lo comprobe los fusibles y estan bien y el rele como lo puedo comprobar? porque no tengo ninguno para aparentemente parece estar bien, que mas puedo mirar porque lo del codigo antiarranque ya lo hice y la luz se queda bien fija pero como digo no arranca
Sacas el relee, y con una punta de pruebas o un tester, medís en el socalo, en un enchufe tenes que tener 12 volt, y en otro al poner contacto por 5 seg tiene que tener 12 volt.
hola buenas tardes
al final se resolvio el problema, era un cable del ramal de la centralita que estaba roto y hacia masa aveces y por eso se paraba y luego arrancaba cuando queria muchas gracias por todo compañero saludos
:bienvenido2:
