Hola a todos, pues eso que tengo un Megane I del 1996, un 1.6 gasolina, con 192.000km y en dos ocasiones se me ha quedado sin fuerza por mucho que le pisase a acelerador. Quitado el contacto y arrancando de nuevo se solucionaba.
He leido en el foro que para solucionar este problema debo de limpiar el caudalimetro y la valvula egr, pero ¿donde estan?
Por cierto ¿tiene mi coche valvula EGR al ser de gasolina?
Podeis indicarmelas en alguna foto o esquema. GRACIAS a todos por vuestra ayuda y atención.
Saludos, jago13
Saludos, jago13
Re: Megane I del 96, a veces se queda sin fuerza
Julio, tu motor no tiene caudalimetro y EGR, estos son elementos de un motor diesel, una posibilidad de falla, podría ser el TPS que esta comandado por el eje de la pantalla de admisión te sugiero que le hagas el control, con un escaner antes de reemplazar algún elemento .
Gracias por tu respuesta, he leido algo sobre una caja de mariposa ¿tiene que ver algo con mi coche es inyección?
gracias
Es la parte del acelerador, donde acciona el cable.
Puede estar sucia y causar el fallo ????
Un dato mas es que tengo un relentin poco estable (da saltitos)
Gracias
El TPS es un potencio-metro, puede estar sucio, o los cursores no apoyan en la pista, la caja mariposa sucia, no te va a hacer la falla, si puede hacer el ralenti inestable, como también el paso a paso (este se puede limpiar).
