Nestor_hb Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Buenas amigos. tengo un problema en mi mega scenic, dejo de marcar las agujas, tacometro digital y no ilumina el tablero.... si alguien me puede decir donde buscar el problema, no tiene fusibles quemados..... el problema comenzo de menor a mayor, a tal modo que ahora no funciona totalmente.. primero era que no prendia al dar arranque, el primero del dia, pero hacia un recorrido de unso 10 km, y al apagar (motor y luces) al dar arranque nuevamente prendia todo normalmente! fue prolongandose el recorrido que debia hacer para que al apagar y prender el auto esto funcionara, al tal modo que ahora no prende nada. solo prende idicador de luz baja/alta ena vez encendidas las luces.. espero alguien pueda ayudarme... saludos nestor Citar
Nestor_hb Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Buenas amigos. tengo un problema en mi mega scenic, dejo de marcar las agujas, tacometro digital y no ilumina el tablero.... si alguien me puede decir donde buscar el problema, no tiene fusibles quemados..... el problema comenzo de menor a mayor, a tal modo que ahora no funciona totalmente.. primero era que no prendia al dar arranque, el primero del dia, pero hacia un recorrido de unso 10 km, y al apagar (motor y luces) al dar arranque nuevamente prendia todo normalmente! fue prolongandose el recorrido que debia hacer para que al apagar y prender el auto esto funcionara, al tal modo que ahora no prende nada. solo prende idicador de luz baja/alta ena vez encendidas las luces.. espero alguien pueda ayudarme... saludos nestor Citar
alejandropanaro Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Tacometro, relojes de tablero e iluminacion no prenden Amigo, desconecta la bateria 10 minutos y volvea conectar y fijate, a mi me paso y se arreglo asi. Saludos. Citar
Nestor_hb Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Tacometro, relojes de tablero e iluminacion no prenden Gracias Alendro! por la sugerencia, cambie la bateria hace 5 dias, y el problema persiste!! Citar
