Hola soy claudio tengo una renault megane scenic Rn 2001 1.6 16v Presento mi consulta: deje mi auto estacionado accione el boton de la llave y cerro bien, a la mañana cuando fui a abrirlo acciono el boton de la llave y nada no marca las luces ni destraba las puertas, lo tube q hacer manualmente puse la llave en el tambor y abrio encendi el auto y desde dentro accione el boton del auto centralizado y abre y cierra
Que puede aver pasado ? la llave tiene pilas son practicamente nuevas un mes y se prende la luz de la misma cuando la aprieto desde ya te agradesco tu atencion .-
Re: No Abre con el boton de la llave
acerca la llave al sensor que esta al lado de la luz central apreta el boton de la llave y la luz de la llave va a prender un poco mas de tiempo de lo habitual hasta que cierren las puertas,es ahi cuando la computadora registra la llave,proba de esa manera es como se carga la info del chip de la llave cuando le cambias las pilas puede que un golpe haya hecho que las pilas se corran y perdio la memoria el chip de la llave,todo puede ser!!!!!espero te resulte suerte!!!!
hola gente me volbio el alma al cuerpo solucione el problema les dejo el video
para el q no pueda verlo se lo explico te paras delante del auto apretas el boton de la llave hasta q deje de titilar, despues apretas 2 veces y se van a prender las luces q te indican q se reprogramo suerte ...
