hola soy nuevo en el foro y tengo un problema grave. hoy cuando fui a trrabajar arranco lo mas bien. cuando sali habia pasado la lluvia cuando lo prendi no me arrancaba lo cual tuve que andarlo a gas. por un principio supuse que era la bomba la cual le compre una nueva. y sigue sin funcionar. lo que me sucede es que no le llega nafta si bien me fije con una lampara para ver si funcionan los cables de la bomba, al ponerlo en contacto no siento ningun ruido de que funcionara o capaz que no hace ruido mucho de esto no entiendo. alguien sabe cual podria ser la falla? los inyectores no creo porque sino tendrio que por lo menos arrancar y fallar. supongo que puede ser algun relay o algo con electricidad.
Re: problema con la nafta megane I 98
Hola Jonathan, primero que nada te pediria que pases por la seccion de presentaciones asi nos contas algo de vos de tu auto y los demas socios pueden darte la bienvenida, con respecto a tu problema, si te fijas sobre el pasa ruedas del lado del conductor vas a encontrar una cajita de plastico negro, ahi adentro esta el relay de la bomba, fijate que puede estar jodido o quizas los contactos sulfatados
por suerte pude encontrar el problema al ver todos los fusibles bien fui de vuelta a la bomba la compre al pedo porque funcionaba pero al tener la nueva me saco un problema mas de encima, las fichas de adentro de la bomba estaban medias quemadas. no exploto nose porq pero cambie los cables y las fichas probe la bomba fuera del auto y funciono la coloque en su lugar y anda lo mas bien.
Me alegro que lo pudiste solucionar
La vendes a la otra bomba? avisame! necesito el flotante!
Yo cambie la bomba de mi Scenic hace 2 semanas y el técnico me mostró una bomba de otro auto, toda derretida mallll en los contactos.
No se prende fuego porque el tanque de nafta no tiene oxigeno, entonces se ahoga.
Abrazo,
Eduardo.
