RM08 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Hola, quería comentarle una falla que me esta haciendo el auto es un Megane 1 fase 2 2008, DTI 1.9 y no puede solucionar hasta el momento, el día martes luego de usarlo normalmente, se predio el testigo amarillo del tablero que indica Falla Eléctrica de motor y el auto regulaba en 1500 RPM ¨Falla Electrónica de Moto¨ lo llevo a un taller lo scanean y el scaner da como falla Pedal de Acelerador y un código el mecánico me dice que puede ser el potencio-metro del acelerador o bien los cables que van desde el potencio-metro hasta la compu, se lo deje al otro día midió los cables por continuidad con un tester, y llego a la concluion de era el potensio-metro lo compre como muy barato lo pague 2100 pesos, original, me han llegado a pedir 3000, se lo llevo a las dos horas lo voy a buscar y el mecánico me dice que el auto sigue igual, ahora dece que puede ser la bomba, aunque el scaner no detecta ninguna falla de la bomba, o peor aun que sea la computadora del motor, si a alguien le paso algo parecido o me recomienda algo escucho sus opiniones ya gaste los 2100 pesos y no se soluciono el problema. estoy muy preocupado gracias Saludos Citar
RM08 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 22 de Noviembre del 2012 Hola, quería comentarle una falla que me esta haciendo el auto es un Megane 1 fase 2 2008, DTI 1.9 y no puede solucionar hasta el momento, el día martes luego de usarlo normalmente, se predio el testigo amarillo del tablero que indica Falla Eléctrica de motor y el auto regulaba en 1500 RPM ¨Falla Electrónica de Moto¨ lo llevo a un taller lo scanean y el scaner da como falla Pedal de Acelerador y un código el mecánico me dice que puede ser el potencio-metro del acelerador o bien los cables que van desde el potencio-metro hasta la compu, se lo deje al otro día midió los cables por continuidad con un tester, y llego a la concluion de era el potensio-metro lo compre como muy barato lo pague 2100 pesos, original, me han llegado a pedir 3000, se lo llevo a las dos horas lo voy a buscar y el mecánico me dice que el auto sigue igual, ahora dece que puede ser la bomba, aunque el scaner no detecta ninguna falla de la bomba, o peor aun que sea la computadora del motor, si a alguien le paso algo parecido o me recomienda algo escucho sus opiniones ya gaste los 2100 pesos y no se soluciono el problema. estoy muy preocupado gracias Saludos Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador hola q ue falla te hace Citar
RM08 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador se acelera solo a 1500 RPM, sin tocar nada, y se prende un testigo amarillo en el tablero que indica falla eléctrica según el manual, ahora es intermitente capaz te lo hace capaz no hace nada, osea regula en 750 RPM y el testigo amarillo se apaga. ahora no se que pasa si cambie el potencio metro al cuete o el nuevo también vino fallado? Citar
Charly7dln Publicado 23 de Noviembre del 2012 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador Gaston, seria bueno poder limpiar el enchufe que sale de la bomba inyectora, es una conexion grande y redonda, a veces suele juntarse humedad y vienen los problemas, desechufa esa conexion y ponele limpia contactos. El motor estuvo expuesto al agua, lo lavaste, lo metiste en algun lugar con agua? Citar
RM08 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador voy a probar, no lo lave el motor y no anduve por ningún lugar raro, coma para que se moje, consulta como sale ficha redonda, va a presión media vuelta? no quiero forzarla. gracias por el dato Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador o sea q prende acelerado y se mantiene prendido o se te apaga Citar
RM08 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador Prendía acelerado y se mantenía así en 1500 vueltas, le comento que lo que probé fue de limpiar todos los contactos de la Compu del Motor, la bomba y el potensiometo, asegure el cableado con unos precintos para que no se mueva por las dudas y deje instalado el potensiometro nuevo, la batería la deje desconectada por mas de 4 hs, al volver armar todo el auto lo puse en marcha y problema solucionado!!!, la duda que me queda es si la falla era el potensiometro viejo que fallaba y al cambiarlo por mas que con el scaner le borraban la falla, quedaba guardada en el compu o habia algun falso contacto o suciedad en algun conector y al desarmar, limpiar y volver alrmar se fue, algun dia que pueda voy a volver a poner el potensiometro viejo para ver si falla sigue, y de ser asi comfirmaria que el origen del problema era ese. gracias a todos por los aportes Citar
Charly7dln Publicado 29 de Noviembre del 2012 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador Gaston me alegro se haya solucionado! No toques mas nada!!! JAJAJA Citar
RM08 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador Malas noticias, volvió la falla de nuevo así de golpe, después de andar bien por 1 semana, lo voy a llevar a un bosch car service cuando sepa algo les digo porque a mi se me acabaron las ideas Citar
Charly7dln Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador Ufff que garron Gaston... me suena a algo electrico o electrinico que no esta haciendo bien contacto, despues de todo lo que tocaste, se soluciono y a los pocos dias vuelve a aparecer! Contanos como te fue. Suerte con la repa Saludos. Citar
MrZebas Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador que cagada !!!! espero lo soluciones. Citar
RM08 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador bueno después de unos cuantos días de andar bien el auto comenzó a fallar de nuevo, me inflo los huevos, ya que en un bosch car service me pedían para revisar los cables 800 pesos de mano de obra, y dos días de laburo, desarme todo el arnes completo que va desde la computadora del motor hasta el potensiometro y se divide para los calentadores y la caja de relay y fusibles que hay en el motor, encontré 3 cables todo chamuscados, cerca del radiador bien abajo, un era del potensiometro otro era del avance electrónico de la bomba y el otro era una masa que va a otro componente de los calentadores, le cambie los pedazos de cable le puse el potensiometro viejo y santo remedio, osea que gaste 2100 en el potensiometro al pedo y 500 de mano de obra del primer mecánico que lo lleve al pedo, y yo lo arregle con 12 pesos que gaste en la ferretería al comprar los cables un termo contraible y 6 terminales, todo esto me llevo 6 horas de trabajo desarmar todo y volver a armar 1 Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador mira vos capo q suerte entonces el potenciometro guardalo nunca sabes cuando lo podes nesecitar pero te entiendo da un poquito de bronca, exitos nos vemos 1 Citar
RM08 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: Problemas con el Acelerador Gracias, el potensiometro lo publique en mercado libre y hoy lo vendí, así recupero un poco de plata al menos, es mucha plata como para tener un repuesto guardado, espero no necesitarlo, quise subir fotos pero no se si lo hice bien, saludos 1 Citar
